ozonclima | Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:24 | Сообщение # 271 |
| Ну как 60 ма ? У меня несколько dem16216 syx-ly , ток указан 150 мА . Все два крота работает отлично , делал и другой МД на atmega 328p поставил питание подсветки через BS170 но в оригинал тоже было через MCU с 10 степени регулировки .
realm | Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:47 | Сообщение # 272 |
| Ну скажем не 150ма а 97ма по даташиту. Не важно. Если любой из подобных подключить так как сейчас по схеме - процу можно помахать ручкой на прощание. Добавлено (30.04.2016, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата ozonclima ( ) в оригинал тоже было через MCU с 10 степени регулировки . Ну молодец автор того прибора. Что можно сказать.
Сообщение отредактировал realm - Суббота, 30.04.2016, 20:46 |
TCB | Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:01 | Сообщение # 273 |
| Цитата realm ( ) А! и еще! То же когда-то писал, чтоб поставили в схему внешний транзистор на подсветку. Ну так, вроде, никто не запрещает поставить...
И: Порты ввода/вывода (I/O) Порты ввода/вывода AVR имеют число независимых линий "вход/выход" от 3 до 53. Каждая линия порта может быть запрограммирована на вход или на выход. Мощные выходные драйверы обеспечивают токовую нагрузочную способность 20 мА на линию порта (втекающий ток) при максимальном значении 40 мА, что позволяет, например, непосредственно подключать к микроконтроллеру светодиоды и биполярные транзисторы. Общая токовая нагрузка на все линии одного порта не должна превышать 80 мА (все значения приведены для напряжения питания 5 В).(источник: http://ntkexpert.at.ua/forum/24-54-1 )
Что касается меню - по моему мнению надо работать в направлении структуризации меню. Сделать систему подменю с группировкой настроек по определенным признакам.
Регулировка тока. Сейчас весь диапазон регулировки разбит на равные части. Не знаю на сколько нужна плавная регулировка. Но если такая необходимость есть то можно сделать чтобы первая ступень регулировки была 30-40%, тогда в остальной части диапазона получится более плавная регулировка.
ozonclima | Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:05 | Сообщение # 274 |
| realm Вы заставили меня думать , у меня подсветка +5 от TS2940 грунд через MCU 26 и 27 ноге в паралел и резюк на 10 ом . Или я по ошибке ?
TCB | Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:11 | Сообщение # 275 |
| Цитата ozonclima ( ) через MCU 26 и 27 ноге в паралел и резюк на 10 ом Измерьте какое напряжение падает на 10 ом и посчитайте ток. И тогда будет понятно есть ли повод для волнений.
Andrew | Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:38 | Сообщение # 276 |
| realm, В китайских дисплеях я ставлю R21 =100 ом и подсветка как фонарик , потребление около 5 мА. На счет транзистора вам ответил TCB. "Плавную регулировку тока".. Для чего? предположим у вас 2048 градаций и что далее? Раньше вообще паяльником ток регулировали и были все довольны.) Уверен 8 градаций предостаточно, тем более что у нас так организованна индикация, что там всего 8 значений регулировки. А что значит циклическое меню - "которое напрягает" и какие это меню не циклическое и почему оно не напрягает? realm, Вода...)
ozonclima | Дата: Суббота, 30.04.2016, 22:37 | Сообщение # 277 |
| Замерил , 30 мА подсветка . На 100 ом наверно будет меньше .
realm | Дата: Суббота, 30.04.2016, 22:37 | Сообщение # 278 |
| Цитата Andrew ( ) В китайских дисплеях я ставлю R21 =100 ом и подсветка как фонарик , потребление около 5 мА. Те, что пришли - не работает подсветка при маленьком токе. Даже при 40ма ели светит. Подумал что китайский левак. А нет. Человек выше писал про dem16216 syx-ly так у него по даташиту реально 97ма ток подсветки.
Цитата Andrew ( ) На счет транзистора вам ответил TCB. Та просто внесите его в следующую версию платы да и все. Я об этом.
Цитата Andrew ( ) "Плавную регулировку тока".. Для чего? предположим у вас 2048 градаций и что далее?Раньше вообще паяльником ток регулировали и были все довольны.) Уверен 8 градаций предостаточно, тем более что у нас так организованна индикация, что там всего 8 значений регулировки. Не надо 2048. 32 вполне достаточно. Да и цифрами можно рисовать, а не палочками. Так даже понятней. Если перевесить TX на +5V - просто получается большой шаг. Цитата Andrew ( ) А что значит циклическое меню - "которое напрягает" и какие это меню не циклическое и почему оно не напрягает? Если надо вернуться на несколько пунктов назад, пока домотаешь до того пункта по кругу, бывает проскакиваешь и... Е мое, опять заново весь круг проходить. Страшного ничего, но неудобство имеет место быть.
Сообщение отредактировал realm - Суббота, 30.04.2016, 22:41 |
TCB | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 00:06 | Сообщение # 279 |
| Цитата realm ( ) Та просто внесите его в следующую версию платы да и все. Я об этом. Больше 3-х лет назад с этого начиналось (примерно 06-07.03.2013г выкладывал плату, но что то пропала. Осталось только обсуждение). Потом убрали за не надобностью. Вы предлагаете мне заходить на второй круг? - что то нет желания...
TCB | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 00:09 | Сообщение # 280 |
| Цитата ozonclima ( ) Замерил , 30 мА подсветка . На 100 ом наверно будет меньше Получается по 15 мА на один выход - все в пределах нормы.
realm | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 00:17 | Сообщение # 281 |
| Повторюсь. По документации на dem16216 syx-ly ток 97ма. Далее - http://www.embeddedadventures.com/datasheets/LCD-1602_hw_v1_doc_v1.pdf стр 3, в конце. Перевожу дословно "Подсветка может потреблять до 80 мА..." Далее - http://www.geeetech.com/Documents/LCD1602%20Red%20JH162A[1].pdf стр 6, Типично 110ма, макс 165mA И т.д. и т.п. В руках находится который от 40ма ели светится. Это только винстаровские 20 ма типично и 40 максимально. А вы там сами решайте что хорошо, что плохо.
Сообщение отредактировал realm - Воскресенье, 01.05.2016, 00:44 |
TCB | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 00:40 | Сообщение # 282 |
| Цитата realm ( ) По документации на dem16216 syx-ly ток 97ма. А зачем в МД ставить дисплей, подсветка которого жрет больше всей остальной схемы? Мы что фонарь делаем?
realm | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 00:45 | Сообщение # 283 |
| А пойди угадай какой кому попался.
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 07:30 | Сообщение # 284 |
| Цитата TCB ( ) зачем в МД ставить дисплей, подсветка которого жрет больше всей остальной схемы? Мы что фонарь делаем? Золотые слова!
Цитата realm А пойди угадай какой кому попался. А если такой резистор попадется http://www.pchelovod.info/index.php?act=Attach&type=post&id=33747 ...? Выбирать нужно деталюхи под свои хотелки..
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 09:33 | Сообщение # 285 |
| Цитата realm ( ) Циклическое меню. Да во многих приборах циклическое меню, шо Вы паритесь? В той же АськеЦитата realm ( ) Недостаток отдельной кнопки пинпоинтера, Вообще не пользуюсь и никому не советую, фу....йня это всё...
Цитата Andrew ( ) А что значит циклическое меню - "которое напрягает" Андрей, не берите важкого в руки, а дурного - в голову. "Циклическое меню" присутствует в том же моём Technetics Alpha 2000, только его никто не замечает, когда аппарат из США приехал)))). Во многих приборах присутствует, и никто не называет это циклическое меню недоделкой. Всё нормально. Да, чуть не забыл - Христос Воскресе!!!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 01.05.2016, 09:41 |
