Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Страница 3 - Форум
fedya_valki | Дата: Среда, 31.12.2014, 14:47 | Сообщение # 31 |
| янукович, 22 ИМХО не стоит делать, лучше два типоразмера - 25-28 и 32-35. 22 маленькая будет, нафиг нужная, и не снайперка, ибо для снайперки кольцо мутить нужно, а не DD, и поменьше, не 22 а эдак 15-10
Добавлено (31.12.2014, 14:47) --------------------------------------------- Цитата янукович ( ) Если ее "смасштабировать" в 3-х вариантах Лучше уже тогда НЕЛовскую масштабировать - я же готовый чертёж давал. И рёбер жёсткости больше, крепче будет
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 31.12.2014, 14:48 |
янукович | Дата: Среда, 31.12.2014, 14:51 | Сообщение # 32 |
| Согласен!
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:52 | Сообщение # 33 |
| $IMAGE2$Ддобавлю кресленння ДД $IMAGE1$
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Пятница, 02.01.2015, 21:06 |
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:36 | Сообщение # 34 |
| Сегодня доделывал газовый нагреватель.Родной жиклер не годился - был о-о-очень маленький.Рассверлил...с запасом...теперь можно огонь регулировать от маленького до большого.Проигрался три часа подбирая диаметр...проблема была в отсутствии сверл тонкого диаметра пока не пришел сосед.Общими усилиями сделали то,что нужно было. Теперь будем решать следующую проблему - рассекателя пламени.Был на рынке смотрел на него...не знал наверняка,что он нужен будет.Теперь знаю точно - нужен!!!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Суббота, 03.01.2015, 23:41 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 07:59 | Сообщение # 35 |
| Если не подойдет для нагрева пластика то для шашлыка самое то!)))
янукович | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 08:49 | Сообщение # 36 |
| А самое лучшее, это смалить гуся....
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:19 | Сообщение # 37 |
| Гусь...да!
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:53 | Сообщение # 38 |
| Сегодня взял рассекатель.Все - гут!
Andrew | Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:18 | Сообщение # 40 |
| Конечно второе. И заготовку греть с двух сторон. Хотя можно поставить туда вентилятор ..
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 01:54 | Сообщение # 41 |
| Сегодня с помощью лобзика,болгарки,надфилей-напильников-наждачек и еще какой то матери было изготовлено четыре уха для будущих корпусов.Материал - дюраль ДТ16 толщиной 3мм.Ушло больше 4 часов.
Это будут ухи больших корпусов,а для маленьких еще придется попилить.
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:59 | Сообщение # 42 |
| А вот готовые и уши для корпусов поменьше -
Уже и пластик купил.Порезал.Приготовил. Загвоздка в матрицах... Чувствую,что если не получиться сделать на нормальном станке,разозлюсь и сделаю сам...лобзиком,болгаркой...
Пластик - полистирол фирмы ZUROPLAST, толщина 2мм,в 2,5 раза дороже отечественного,но стойкий к УФ и ударопрочный. Взял потому,что был в наличии.Другие нужно заказывать.Белый - на солнце будет стабильнее.Да,он еще в защитной пленке,если ее снять - там зеркальная поверхность.
янукович | Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:19 | Сообщение # 43 |
| Красиво... Если что не будет получаться, все измельчайте (и кусочки что останутся после обрезки корпусов), складайте в мешки... потом можно будет обменять на новые листы.
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 13.01.2015, 19:37 | Сообщение # 44 |
| янукович, я понимаю,что первый блин должен быть комом,но не "накаркайте"! А по чем вторсырье?
ok | Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:14 | Сообщение # 45 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) А по чем вторсырье? Все получиться))) А если залить готовую форму например гипсом, чем не матрица?
