Пятница, 31.01.2025, 14:49
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 133 - Форум
s-achaДата: Понедельник, 27.11.2017, 17:36 | Сообщение # 1981
Уже скачал больше интересует катушка рх безрезонанс, какая зависимость количества витков и чувствительности
yurik23046532Дата: Понедельник, 27.11.2017, 18:23 | Сообщение # 1982
При безрезонансе можно накинуть витков 20-30 по сравнению с резонансной.Если конкретно на 10Кгц я бы мотнул 200витков.
януковичДата: Понедельник, 27.11.2017, 19:39 | Сообщение # 1983
s-acha, чем больше витков, тем больше чувствительность, но тем меньше термостабильность. Это и в резонансных датчиках так, и в безрезонансных, но в резонансных это более заметно.  cool
4ff5fd2Дата: Понедельник, 27.11.2017, 20:01 | Сообщение # 1984
Цитата yurik23046532 ()
вот неплохая программка,вбейте данные датчика и она выдаст результат.
просчитала программа для 130мм  7 кгц  Rx =414втк  Tx 87 втк
я бы так не делал. Далеко не для всех случаев программа.И диаметр провода не менее важен.
yurik23046532Дата: Вторник, 28.11.2017, 10:10 | Сообщение # 1985
Не знаю,у меня по этим параметрам выдала РХ-321вит,ТХ-67вит.Тоже вроде многовато,хотя не знаю может и нормально.Таких не делал.Там значения нужно вводить только в нижнюю табличку,верхнюю не трогать.В верхней как бы значения идеального датчика.И при изменении этих данных будет по другому пересчитываться нижняя табличка.
4ff5fd2Дата: Вторник, 28.11.2017, 11:42 | Сообщение # 1986
это для 15000гц, я считал для 7000гц.
впрочем, неважно. я обычно использую несколько источников информации и собираю сначала катушки на картонке малярной лентой с проверкой работы (с рабочим кабелем). тут на форуме достаточно информации для различных датчиков smile
yurik23046532Дата: Вторник, 28.11.2017, 14:37 | Сообщение # 1987
Перепроверил,действительно у вас правильно показало.А у меня диаметр датчика наверное не тот выставился,не заметил.
AndrewДата: Вторник, 28.11.2017, 23:03 | Сообщение # 1988
Я бы попробовал ТХ-60,  РХ-120... bb
s-achaДата: Среда, 29.11.2017, 08:11 | Сообщение # 1989
Это в качестве эксперимента или уже опробованное решение. Корпус один и времени в обрез буду делать уже опробованный вариант
януковичДата: Среда, 29.11.2017, 08:44 | Сообщение # 1990
s-acha, покупайте сразу еще один корпус... Зима длинная, что еще делать? Будем мотать, крутить, готовится к Весне. bash  За это время можно будет всяких датчиков налепить, под разные задачи. На новый сезон будем во всеоружии. gunsmilie  ...И если это Ваша первая катуха, то скорее-всего, она, с первого раза не получится, пойдет в мусорный контейнер. Но, не беда, приобретете опыт, а он бесценен!  up
s-achaДата: Среда, 29.11.2017, 09:58 | Сообщение # 1991
Катушка уже четвертая пока еще не одну не выкинул, размер такой большой первый, поэтому все и взвешиваю, что бы миновать мусорное ведро
4ff5fd2Дата: Среда, 29.11.2017, 11:28 | Сообщение # 1992
а какой именно?
s-achaДата: Среда, 29.11.2017, 11:59 | Сообщение # 1993
Типа нел торнадо 12х13
potashovДата: Среда, 29.11.2017, 12:10 | Сообщение # 1994
Вот последний вариант модели катушки для 3D печати и шаблон для намотки м 1:1Она легче, т.к. меньше "лишнего" пространства.
Печатать нужно со 100% заполнением стенок!
Благодарю, хороший дизайн. Жаль что рабоче поле моего принтера не позволяет напечатать 1:1 давно уже подумываю сделать принтер с большим рабочем полем. Так что пока остается довольствоваться маленькими датчиками ))).
Прикрепления: 1706609.jpg (162.5 Kb)
Сообщение отредактировал potashov - Среда, 29.11.2017, 12:14
4ff5fd2Дата: Среда, 29.11.2017, 12:11 | Сообщение # 1995
s-acha
я буду делать 320х340мм , но где то наверное после нового года, корпус литой уже есть smile .
прикидывал витки
Тх 0,40 х40втк
Rх 0,18 х 180-200втк  - еще не решил точно.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 29.11.2017, 12:12
