Находки "Крот2" - Страница 5 - Форум
alxv | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:07 | Сообщение # 61 |
| Цитата (Andrew) СССР везде много, главное их от пробок отличать. А о царских я тоже мечтаю... Андрей, накопаем ещё и царских. Кстати, тот пятачек (ты знаешь о каком я) оказался пятачком 1771 года но рельеф на нем слабенький, агрессивный грунт оказался....
Andrew | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:14 | Сообщение # 62 |
| Рад вас видеть здесь! Ну если говорите что накопаем - Значит накопаем!
янукович | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:16 | Сообщение # 63 |
| Цитата (alxv) Кстати, тот пятачек.... Фотку покажите пожалуйста...
jAnatoliy | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:40 | Сообщение # 64 |
| Цитата (alxv) агрессивный грунт оказался....
Да и время свое берет или в ходу долго была.
Andrew | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 14:35 | Сообщение # 65 |
| Поехал проверить одно интересное место-лесок рядом с селом. По дороге природа радовала своей красотой..
И все же нашел не выбитое место правда по грибам)
Такой вот "коп" приключился со мной, немного не в тему но приятно..)
Andrew | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 23:14 | Сообщение # 66 |
| 1 коп 1800г выкопанная при помощи "Крота2" но не мной и не моим прибором. Снимал лично мобильным телефоном, все претензии по качеству к - "Saмsung"....) http://www.youtube.com/watch?v=PeXZMRCaYAY&feature=youtu.be
янукович | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 07:28 | Сообщение # 67 |
| Очень интересное видео. Судя по нему, монетка глубоко была. Сразу у меня возникли вопросы. На видео самодельный датчик, или это дд от Гаррета? Если это "фирмА", то вносили ли в схему изменения, какой там был баланс (и какой стал на солнышке), с какой прошивкой работал прибор?
Anko | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 08:07 | Сообщение # 68 |
| Так как побережье Азова(Арабатская стрелка) щас усыпано современной "ходячкой" , К2 достоверно информировал , при определённом ВДИ уже понимал какой номинал Украинской монеты извлекаю, но это по суше. По линии прибоя прибор не адекватен, чуть выше 2-5метра частые (цветные)фантомы, но при наличии цели - можно локализовать. Хотя в этой полосе находок было мало, в основном ходил выше ( 6-10м от линии прибоя). Учитывая прошлый опыт работы на данной местности с МД Clone Pi-W и Т3(Терминатор) хочу сказать, что все хороши, и каждый по своему. А с Крот2 - ХМ мне комфортно. Ходил при луне, балланс железный (76мВ, Р10=1кОм),... днём даже не пытался, т.к. предполагаю до 60-ти запросто, датчик строил полтора месяца, есть возможность угробить(был опыт с корпусными), но нет желания,.... пока не построю следующий. http://s47.radikal.ru/i116/1308/36/d2d690e04004.jpg летнее морское утро
http://s61.radikal.ru/i171/1308/6f/15b071624445.jpg "хабар"
Сообщение отредактировал Anko - Понедельник, 05.08.2013, 14:19 |
Andrew | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 08:25 | Сообщение # 69 |
| Цитата (янукович) На видео самодельный датчик, или это дд от Гаррета? Датчик самодельный, а корпус "фирменный". Датчик делал "Арсенал" сведение стояло как "вкопанное" 110 мВ..
Цитата (Anko) Так как побережье Азова(Арабатская стрелка) Ну наконец Крот на море побывал..)
Andrew | Дата: Суббота, 17.08.2013, 17:57 | Сообщение # 70 |
| На "3-х верстовке" есть мельница в 4 км от моего дома туда я и решил съездить на пару часиков..
По дороге как всегда радовала глаз природа..
А вот и само место предстоящего копа
Находок не густо но и не пусто..
Со "свежей" прошивкой приходилось копать глубоко ...
Две цели так и не выкопал не хватило длинны ручки саперной лопатки.( Но я туда еще вернусь места больно красивые...
jAnatoliy | Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:35 | Сообщение # 71 |
| Вот она какая,КОРОВА,и всадник без головы,а овечка кудато ускакала ,не нашел, покажу позже.
Anko | Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:59 | Сообщение # 72 |
| ....это все мое-родное!... и, прибор об этом "говорил".... кольцо и пару плоских пластин, необходим опыт.... http://sharepix.ru/446877rx17/
Сообщение отредактировал Anko - Суббота, 17.08.2013, 23:16 |
Andrew | Дата: Суббота, 17.08.2013, 23:56 | Сообщение # 73 |
| Анко, жесть! Половину этих железяк должны черным звучать! ))Остальные наполовину "черным" наполовину "цветом" А кольцо хорошее..)
Anko | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 07:08 | Сообщение # 74 |
| Да, так и есть, там практически все цели опозновальсь "чёрным". Так что, лом тоже в цене.
янукович | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 09:17 | Сообщение # 75 |
| Вчерашний выход был неудачным... но вот такую СВИНЦОВУЮ пломбу нашел.. с одной стороны двуглавый орел, с другой стороны цифры... На сканере фотку делал... по этому плохо видно. И еще я сделал большую ошибку... помыл свинец с мылом, щеточкой. Этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Пломба стала вся в пятнах... Можно было чистить или слабым раствором лимонной кислоты, либо нашатырем (это я потом уже вычитал).
