Находки "Крот2" - Страница 143 - Форум
fishka6767 | Дата: Суббота, 27.08.2016, 20:16 | Сообщение # 2131 |
| Съездил в отпуск,проверил GAIN- S6! Места у нас слабые и сильно травленные удобрениями.
Добавлено (27.08.2016, 21:16) --------------------------------------------- Опять не вставляется
Сообщение отредактировал fishka6767 - Воскресенье, 28.08.2016, 18:11 |
fishka6767 | Дата: Суббота, 27.08.2016, 20:21 | Сообщение # 2132 |
fishka6767 | Дата: Суббота, 27.08.2016, 21:23 | Сообщение # 2133 |
| Andrew, Земля у нас сложная-глина с камнями и у Крота,как мне показалось много ложняков в связи с этим. Вырезка горячих камней стояла.
янукович | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 05:29 | Сообщение # 2134 |
| fishka6767, да, находки у Вас зачетные, разных времен и периодов. Напишите пожалуйста, чем и как, так замечательно отчистили пуговицы и конину?
fishka6767 | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 08:52 | Сообщение # 2135 |
| янукович, обычная лимонная кислота,после зубная щетка и пемолюкс (порошок для чистки посуды).
Добавлено (28.08.2016, 09:52) --------------------------------------------- Не могу понять,что за сосуд,разрезанный вдоль я нашел. С обоих концов нет отверстий, внутри полость.
Сообщение отредактировал fishka6767 - Воскресенье, 28.08.2016, 08:55 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 09:17 | Сообщение # 2136 |
| Цитата fishka6767 ( ) Земля у нас сложная-глина с камнями Значит нужно ставить Ф3!
fishka6767 | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 09:55 | Сообщение # 2138 |
| Andrew, Спасибо,понял Добавлено (28.08.2016, 10:55) --------------------------------------------- янукович, это точно был сосуд,так как видно разрез "свежий" и неровный.
Reidan | Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:39 | Сообщение # 2139 |
| ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ-ПО ДАННОМУ ОТЧЁТУ ОТ "Мишка"! С УВ!
Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:04 | Сообщение # 2129 Хочу еще добавить. В полосе прибоя
$IMAGE1$
В этих камушках, отстройка от грунта, получалась раза с третьего. Значение от 60 до 73. Во всем диапазоне вди пианино, ложные срабатывания. И везде высокие значения сигнала. Пробовал настройки менять. Менял фильтры. Уменьшил усиление. Положил монетку, выделить реально полезный сигнал из этого забора ложняков не получилось..((( в море искать не пробовал. МишкаДата: Пятница, 26.08.2016, 22:06
Сообщение отредактировал Reidan - Вторник, 30.08.2016, 22:42 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 01.09.2016, 20:17 | Сообщение # 2140 |
| Сегодня вырвались наконец-то с женой на покопушки. Были очень разочарованы, проехавшись по запланированным полям.... - везде подсолнух, кукуруза и сахарный буряк.... Одно поле после пшеницы или ячменя уже вспахано, но так, что ходить по нему нереально - глыбы земли и ямы между ними. Пришлось поехать на битое-перебитое поле, где попадались монетки Петра I и более поздние, Анны Иоановны, Лизки, Катьки и т.д. Результат на фото. жена нашла деньгу 1731 года и махонький крестик, такой вижу впервые. А я 1 копейку 180непонятного года и погнутый перстень, который при мытье лопнул... Очень удручающая картина, нормального копа у нас этой осенью не будет из-за дебилов-фермеров, которые на всех полях подсолнух и кукурузу посадили, придётся ждать весну....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 01.09.2016, 20:31 |
Andrew | Дата: Четверг, 01.09.2016, 20:23 | Сообщение # 2141 |
| fedya_valki, Кто ищет - тот найдет!
fedya_valki | Дата: Четверг, 01.09.2016, 20:36 | Сообщение # 2142 |
| Andrew, да искать негде.... Вот и шаримся по тем полям, которые ещё 6-7 лет назад начинали выбивать вдвоём с бывшим напарником, несколько лет подряд, да и кроме нас там ещё народ бывал. А вот куда в следующий раз ехать - я уже ума не приложу...
янукович | Дата: Четверг, 01.09.2016, 21:16 | Сообщение # 2143 |
| fedya_valki, за-то Виши находки, начинают Осеннюю эпопею, в следующем видео.
Yurik2304 | Дата: Пятница, 02.09.2016, 09:56 | Сообщение # 2144 |
| А мне вот неповезло.Ходили вот в таком лесу и по полю,сразу после трактора.Ничего ценного,только цветной шмурдяк.Зато испытал прошивку K2-G-S6-plus.В принципе работает стабильно и тихо,только частенько проскакивают ложнячки именно тогда,когда допустим довел датчик до правого крайнего положения и резко начинаешь вести влево.В этот момент идет сработка,короткий пик. Думал идет сработка на тряску или на кабель,но нет.Поднимаю прибор над землей,трясу его,дергаю кабель-тишина,а вот когда над землей,тогда пикает.В принципе не критично,но немного напрягает приходится два раза перепроверять.
$IMAGE1$$IMAGE2$
fedya_valki | Дата: Пятница, 02.09.2016, 10:23 | Сообщение # 2145 |
| янукович, мне конечно приятно, льстит такая честь, но я эти находки чем-то из ряда вон выходящим не считаю. Обычная копейка, сестра "царицы полей", рядовая деньга, которые на втором месте по частоте попадания после "цариц" на дореволюционных поселухах. Вот крестик жены - неординарный, это да. А мой перстень жаль что поломался, да и дырка в шите есть, узор непонятный, в общем - ничего интересного
