Andrew | Дата: Пятница, 17.06.2016, 21:27 | Сообщение # 1846 |
| Колокольчик бомба! что на нем написано? звенит?
Andrew | Дата: Пятница, 17.06.2016, 21:49 | Сообщение # 1847 |
| И я добавлю пару плакатов..)
Andrew | Дата: Пятница, 17.06.2016, 21:54 | Сообщение # 1848 |
янукович | Дата: Суббота, 18.06.2016, 02:48 | Сообщение # 1849 |
| Andrew, нет, уже не звенит... Внутри, язычок отгнил. Как выкопал, железячка там была, вся ржавая, я ее выбросил. А написано "МАСТЕРЪ ГРИГОРЕ СОФОНОВЪ 1890".
ujosvec,
fedya_valki | Дата: Суббота, 18.06.2016, 09:57 | Сообщение # 1850 |
| Цитата янукович ( ) "МАСТЕРЪ ГРИГОРЕ СОФОНОВЪ 1890". Янукович, офуеть просто.... Я находил подобные колокольчики, но или битые, или без надписей вообще. А на наших краях дожди лили постоянно, или жарюка теперь, как сегодня и вчера. Да и дел у меня сейчас- выше крыши.....Некогда копать Расскажите про новый датчик подробнее, пожалуйста, прошу....Сам с таким хожу, DD32x30
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 18.06.2016, 09:58 |
янукович | Дата: Суббота, 18.06.2016, 20:26 | Сообщение # 1851 |
| Цитата fedya_valki ( ) Расскажите про новый датчик подробнее, Ничего особенного в этом датчике нету. Я его немного не по правилам сделал, провода на ТХ не хватило, намотал только 32 оборота, проводом 0-55 мм, или 0.6 мм. (точно не помню). РХ 150, или 160 оборотов, проводом 0.18 мм. Заливал чешской эпоксидкой, с микросферой, перекладал стеклотканью, стекловолокном. Особенность в том, что до остаточной балансировки петелькой, я датчик клал в холодильник и ...смотрел за балансом. Если сильно уходил, менял местами концы в ТХ, подправлял баланс снова петелькой, и опять в холодилку. Как все устроило, тогда залил полностью, и дал "выстояться" смоле.
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 10:54 | Сообщение # 1853 |
| Неплохо! Вот бы из этой стопки.. да самогоночка.. да под огурчик...)
ruslanMRF | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 13:13 | Сообщение # 1854 |
| так а что за ящик то выкопали? АКБ?
янукович | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 13:52 | Сообщение # 1855 |
| ruslanMRF, да, старый аккумулятор, лежал верх ногами.
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 16:32 | Сообщение # 1856 |
| Ровно в 3 км от моего дома, собирая грибы, обнаружил "поселуху", как минимум с 10 дворов .. Сегодня присмотрелся и понял, что немного опоздал.. (а бродил в том районе еще 4+ года назад буквально в 500м)
Кругом были свежие ямы и много глиняных разбитых горшочков..(
За 2 часа копа я свое поднял
из интересного медная монета Вроде просматривается имя "Август"
и год 1755
Помогите определить!
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 16:42 | Сообщение # 1857 |
| Вроде сам и определил http://ay.by/lot/grosh-avgust-iii-1755-5015559850.html Интересно за 30 000 белорусских денег можно пива купить... )
янукович | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 21:33 | Сообщение # 1858 |
| Andrew, дядько на монете "Август", имел еще прозвище "Толстый". Хороший был король... У нас такие монетки попадаются. Ценности большой нету, но находка приятная. Возможно, рядом, и другие монетки есть, того периода... серебрушки, просмотрите внимательно.
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 22:38 | Сообщение # 1859 |
| янукович,
tir | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 12:06 | Сообщение # 1860 |
| Вчерашние лесные находки,два охотничьих потеряли наверное после приема немереного количества алгоритма)))
