jAnatoliy | Дата: Суббота, 28.09.2013, 20:42 | Сообщение # 136 |
| По ходу у меня нет возможности так делать(вставлять прямо в текст фотки),нажимаю кнопку "обзор"-нахожу фото ,жму "открыть",а потом "добавить ответ". А монета это квинарий Адриана 118-135гг Н.Э.
komrad | Дата: Суббота, 28.09.2013, 20:54 | Сообщение # 137 |
| Перед "добавить ответ" нужно кликнуть на кнопке "добавить в редактор"...
jAnatoliy | Дата: Суббота, 28.09.2013, 20:59 | Сообщение # 138 |
| Нету такой кнопки!
янукович | Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:11 | Сообщение # 139 |
| Цитата (komrad) Перед "добавить ответ" нужно кликнуть на кнопке "добавить в редактор"... Точно так и делаю.....
komrad | Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:17 | Сообщение # 140 |
| Ну, не кнопка, подчеркнутая строчка как гиперссылка Вставить в редактор Удалить .Появляется после выбора избражения над кнопкой "обзор", вверху и немного смещена вправо.
Сообщение отредактировал komrad - Суббота, 28.09.2013, 21:21 |
jAnatoliy | Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:34 | Сообщение # 141 |
| Понял.Ура!
Andrew | Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:41 | Сообщение # 142 |
| А что еще попадалась по черняхам?
jAnatoliy | Дата: Суббота, 28.09.2013, 22:24 | Сообщение # 143 |
| По ходу у меня немножко не так,новроде понял что надо сделать. Добавлено (28.09.2013, 21:47) --------------------------------------------- komrad ,большое спасибо ,теперь и у меня будет как и у нормальных людей. Добавлено (28.09.2013, 22:24) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) А что еще попадалась по черняхам?
Есть наконечник ,но вроде скифский,из фосвористой бронзы. Ребята -удивительноя вещь сколько лет пролежал и всеравно острый. Любым из трех ребер протягиваеш по ногтю -эфек что от хорошо заточеного ножа.
jAnatoliy | Дата: Суббота, 28.09.2013, 22:46 | Сообщение # 144 |
| Вот его фото ,слева современный ,справа он ,к магниту не пристает.
Dogtors | Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 18:17 | Сообщение # 145 |
| вот выделил пару часов попалась интересная штучка
jAnatoliy | Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 19:40 | Сообщение # 146 |
| Это от"складня",есть двух и трех створчатые козацкие маленькие иконки. Жаль что не весь.
Andrew | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 12:11 | Сообщение # 147 |
| А вот и мои воскресные, скромные находки.
Шашлык удался...
Что за предмет? Материал вроде бронза, а сзади штырек..
Да, места там просто замечательные ..
jAnatoliy | Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:25 | Сообщение # 148 |
| Гильзы ,перед тем как выбрасывать ,нужно отчистить и посмотреть что там написано.Мне попалось несколько очень редких гильз,которые переданы "безвозмездно"моему знакомому коллекционеру и теперь украшают его колекцию.Да ,чуть не забыл сказать .это были гильзы калибра 5,45 (японская) и 7,62 иранская или турецкая точно не помню ,давно это было,и еще одна ,действительно раритет ,9мм от флоберра,кстати фотки этой гильзы где-то есть, если интересно кому могу выложить здесь.
Andrew | Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:13 | Сообщение # 149 |
| Вот пулю интересную нашел раньше таких не встречал. калибр 11мм рядом для сравнения винтовочная 7.62. Что за пуля с тупым носом?
jAnatoliy | Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:33 | Сообщение # 150 |
| Если чистый свинец ,возможно "козацкая",от пищалей,у них были калибры и по-более.
