Суббота, 11.01.2025, 19:39
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 53 - Форум
nikko10Дата: Суббота, 08.06.2013, 10:18 | Сообщение # 781
smok Если-бы было что-то между дорожками,то она изначально себя так вела,но это происходит через какое-то время.Поставил тройку
jAnatoliyДата: Суббота, 08.06.2013, 10:51 | Сообщение # 782
Попробуйте пропаять смд конденсаторы на плате,иногда бывает что один из выводов
оторван,визуально этого не заметиш никак ,а при прогреве одного конца оборваный отвалится сам( и такое проходили).Да и с резисторами такое случается.
с ув. Анатолий.
bomok2009Дата: Суббота, 08.06.2013, 12:22 | Сообщение # 783
вот и через какоето время посмотри питание на ногах микрух,,
януковичДата: Суббота, 08.06.2013, 12:47 | Сообщение # 784
Цитата (jAnatoliy)
иногда бывает что один из выводов оторван
 Поддерживаю. У самого такое было. Вроде с платой все нормально, а прибор то работает, то нет.... Мощность в ТХ падала вдвое. Оказался "неправильный" конденсатор...
nikko10Дата: Суббота, 08.06.2013, 13:00 | Сообщение # 785
Пропаял всю плату,перепрошил.ЖДУ cry
януковичДата: Суббота, 08.06.2013, 13:05 | Сообщение # 786
Но пока полет нормальный?  Попробуйте зубочисткой, аккуратно, понажимать (пошатать) детальки. Может и найдете "слабое звено".
domДата: Суббота, 08.06.2013, 16:53 | Сообщение # 787
Не спеши, пересмотри все внимательно при прошивке, авось свершится ожидаемое и Крот, у тебя под окнами, нароет без сюрпризов  глубоких нор.
AnkoДата: Суббота, 08.06.2013, 18:41 | Сообщение # 788
Залил 4-ю версию прошивки - всё работает так же как и с предыдущей 3В, стабильно. При повторном включении первая маска снова установленна (возможно так задуманно).  Протестил пока на столе, с погодой щас не ладится.
nikko10 загляни в ЛС.
Сообщение отредактировал Anko - Суббота, 08.06.2013, 18:44
AndrewДата: Суббота, 08.06.2013, 20:13 | Сообщение # 789
Ну а что вы хотели найти с ВДИ от -80 до -90, феррит или грунт? )
Сегодня ходил на реальный коп с 4 прошивкой (еще той которая не подправлена, которая с небольшими глюками) - все работает, прибор не подкачал и не ударил в грязь лицом в сравнении с гораздо более известными брендами...
По поводу "Нико10"  или ему так не везет, или еще чего.. "Нико10"  вы где процессор покупали? Читал в инете что первые Хмеги были с багами и глюками...
Ну как совет замените кварц проверите обвеску (конденсаторы) кварца..
Хотя не понятно чего вы ждете? Глюка? Я вам же писал что после глюка нажать кнопку "сравнения" на программаторе.. Хотябы для понимания природы вашего глюка!
nikko10Дата: Суббота, 08.06.2013, 20:26 | Сообщение # 790
как и 3/4 hands радиолюбителей Украины покупал на Харьковском радиорынке - "КОСМОДРОМ".Попробую поменять кварцы.А вот простой вопрос-функция авточастота,как я понимаю это ЧАСТОТОМЕР и его сколько раз не включай,должно быть показание одно и то же,почему здесь,к примеру,3 включения и 3 разные частоты?Ну это так,для полноты картины
Сообщение отредактировал nikko10 - Суббота, 08.06.2013, 20:43
AndrewДата: Суббота, 08.06.2013, 20:57 | Сообщение # 791
Нет это не частотомер, а приблизительный определить частоты резонанса по максимальному току. У нас добротность не ахти, поэтому есть определенный участок (горб)  с приблизительно  одинаковыми токоми, а прибор считает с определенным шагом частоту. Вот и ответьте себе на свой вопрос...
Еще какие претензии будут? )
nikko10Дата: Суббота, 08.06.2013, 21:04 | Сообщение # 792
Андрей,ну какие претензии!Отличный аппарат,твоя работа-СУПЕР,я же это,как и многие собравшие,подтверждаю и неединожды hands Ответ исчерпывающий,для себя уяснил почему так
jAnatoliyДата: Суббота, 08.06.2013, 21:20 | Сообщение # 793
Ну а другим,на будущее ,нехотите вкратце описать что было.
Интересно однако что вы там уяснили.
с ув .Анатолий.
Сообщение отредактировал jAnatoliy - Суббота, 08.06.2013, 21:23
януковичДата: Суббота, 08.06.2013, 21:33 | Сообщение # 794
Николай, действительно, всем интересно что же там такое "коварное" закралось? Деталька какая-то болталась, непропой? Расскажите в напутствие молодым, пожалуйста.
nikko10Дата: Суббота, 08.06.2013, 21:54 | Сообщение # 795
Витя,найти непропай,микротрещину в СМД практически НЕВОЗМОЖНО визуально.По краям резисторов и конденсаторов стоят паечные обоймы,которые от перегрева могут "отойти"от корпуса р/детали,тоже трудно высмотреть.Все пайки по-новой смазал флюсом,пропаял-прошивка стала на место
