Четверг, 16.01.2025, 12:53
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 190 - Форум
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 02.02.2015, 11:41 | Сообщение # 2836
Цитата s-acha ()
катушку от грозы 4
Можно пробовать.По памяти...данные позволяют.Возможно придется подкорректировать разбаланс,но это нужно уже по месту смотреть.
fedya_valkiДата: Понедельник, 02.02.2015, 11:48 | Сообщение # 2837
Цитата s-acha ()
дисплейчик SC1602AULT-XH-HS-G
Идёт любой дисплей 1602
s-achaДата: Понедельник, 02.02.2015, 14:50 | Сообщение # 2838
спасибо ответившим соберу все до кучи о результате отпишу
fedya_valkiДата: Понедельник, 02.02.2015, 17:01 | Сообщение # 2839
Вы смотрите чтобы выбранный Вами дисплей залез в корпус. Потому что в Z-79 не все дисплеи залазят, в отличие от Z-80. Например дисплеи с боковым расположением выводов влезут только в Z-80, они шире. Ну и питание может отличаться, 1 и 2 выводы, тут уж даташит в помощь.
DozerДата: Вторник, 03.02.2015, 10:08 | Сообщение # 2840
Всем привет,
Подскажите в чем может быть причина?, катушку TX подключаю на контакты 1 и 3, прибор при включении зависает ...(
AndrewДата: Вторник, 03.02.2015, 10:43 | Сообщение # 2841
Например -просадка напряжения питания.
DozerДата: Вторник, 03.02.2015, 12:56 | Сообщение # 2842
проверял - исключено, источник 5В -1А, мог я как то поджарить MC34119, прибор просто не показывает накачку катушки, хотя при сведении катушек вольтметр крота показывает, кстати максимум чего добивался это 30-40мВ, где копать?)
Добавлено (03.02.2015, 12:56)
Все, разобрался, извиняйте за беспокойство) теперь назрел другой вопрос, последнюю прошивку когда заливал, фьюзы не выставлял, просто прошивку залил новую все. это как то может отразиться на работе ?
TCBДата: Вторник, 03.02.2015, 13:59 | Сообщение # 2843
Ни как. Если первый раз выставили все правильно, то потом можно не трогать.
януковичДата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:47 | Сообщение # 2844
Выставлю на обсуждение свою грандиозную мыслищу  king . Точнее я ее не сам придумал, а увидел в видео-тестах заграничных МД. Предлагаю внедрить в новой прошивке еще одну числовую индикацию ВДИ. То-есть, для более точного определения типа металла, ввести шкалу на 100 единиц (без знака минус). Как у "иностранцев", до 40 - это железо, после - все основные цветные цели. Для чего это нужно? Нужно для того, чтобы маленькие цели (бижутерия-ювелирка-цепочко-крестики) не уходили в минус. При стандартном варианте грунт может "утянуть" мелочь в минусовой сектор, и если стоит барьер 8-2 (например), то мелкую мишень можем "потерять". С более "широкой" шкалой на черные металлы, будет более удобно искать именно мелочевку.
 Это я не предлагаю "внедрять" обязательно... просто интересует ваше мнение. smile
ALEXSOLOVEY02Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:45 | Сообщение # 2845
а копнути до -20 в падло?частоту піднімай не пропустиш точно.низко проводящі підуть в колір.
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Воскресенье, 08.02.2015, 14:48
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:03 | Сообщение # 2846
Так с ростом частоты глубина теряется
януковичДата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:54 | Сообщение # 2847
Такую "растянутую" шкалу ВДИ я подсмотрел на этом видео (смотреть с 7-40 минуты)
Просматривая всякие-такие ролики можно кое-что полезное "выудить" и "вмонтировать" в Крота.  cool
AndrewДата: Воскресенье, 08.02.2015, 17:46 | Сообщение # 2848
янукович, Таким образом физику не обманешь..  если к примеру принять, что точка кипения воды не 100 гр, а 200 то от этого в квартире теплее не станет...)
bomok2009Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:25 | Сообщение # 2849
законы физики 19 века
AndrewДата: Понедельник, 09.02.2015, 11:18 | Сообщение # 2850
Это вы о чем?
