Суббота, 18.01.2025, 01:31
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 174 - Форум
picteleДата: Суббота, 22.11.2014, 15:56 | Сообщение # 2596
Может Андрей что придумает-подскажет?
AndrewДата: Суббота, 22.11.2014, 23:55 | Сообщение # 2597
Умные говорят что двух-частотник при определенной обработке, описанной в неком патенте справляется с этой проблемой на раз.. Но где я живу нет соленой воды и поэтому я этим заниматься скорее всего не стану...(
realДата: Воскресенье, 23.11.2014, 02:05 | Сообщение # 2598
Соленая вода вообще-то есть везде. Вода из крана + соль из магазина.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:40 | Сообщение # 2599
Да, причём Циклон на md4u как-то даже писал сколько соли на литр воды сыпать чтобы получить разные моря в ведре.
Ну так это же наверное двухчастотник с одновременной обработкой обеих частот
Вот, нашёл цитату Циклона:
"Берете литр воды и мешаете туда 16гр соли, получите Черное море. 40гр- Красное море, 8гр Балтийское море."
Это он писал в топике Гроза-6
Добавлено (23.11.2014, 11:25)
Вот ещё нашёл про Терминатора-3, но почитав можно понять суть процесса:
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=3556&start=0&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
Добавлено (23.11.2014, 11:40)
Вот ещё оттуда цитата Циклона про суть солёной воды:
"От перестановки слагаемых сумма не меняется. Ничего так не выйдет... Намотайте катушку, загоняйте хоть какую частоту, хоть 22 частоты. Ничего вы не сделаете. Вода имеет проводимость и все. Ей (воде) пофигу Тезоры, Терминаторы. Никакие приборы (почти) не смогут работать, они расчитаны на одну среду обнаружения- грунт. А вы их хотите приспособить под 2 среды . Это - разные вещи. Грунт двигает фазу почти до конца в правую сторону относительно Y оси амплитуды, поэтому можно фазовым методом отстроиться от него (но не устранить), достаточно далеко т.ск. по шкале. А вода имеет 0 фазы и имеет отклик по Y, т.е. только амплитуду, загоняет в насыщение канал обнаружения, открывает дискриминатор и на выход проходит все что творится на Х канале. Никакими фазовыми методами вы не сможете убрать влияние воды (не говоря уже об устранении влияния), поскольку нет сдвига фазы, крутите вы фазовый канал. А вода находится на амплитудном канале, обнаружения. Вы на него не влияете и не повлияете никакими дискриминаторами. Какие тут цепочки! Вопрос прост. Без фазовой вырезки тут конечно не обойтись, слишком много надо вырезать, целый квадрант. Соображайте. Ответ лежит на поверхности."
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 23.11.2014, 11:19
януковичДата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:42 | Сообщение # 2600
Наверное, солью в бутылке, не получится проверить работу прибора... Если "махать" такой бутылкой перед датчиком, то получится приблизительно так... воздух-бутылка соленая-воздух.  wacko Крот не поймет этого... Разве-что попробовать как-то вместо феррита (или вместе с ферритом) подносить эту смесь при калибровке, а тогда махать "мишенью" вместе с вода-соль... Желательно какого-то моремана подключить к таким исследованиям. Что-бы была возможность "не отходя от кассы" проводить испытания. wink
fedya_valkiДата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:58 | Сообщение # 2601
Вот нужно нам всем Андрея дружно попросить заняться этим вопросом длинными зимними вечерами. Возможно придётся в Кроте в обработку добавить ещё один алгоритм "Al Mare" чисто для поиска в морской воде. А тестировать прибор просто - наколотить в пластмассовом тазике 10л воды и 160г соли, а на дно тазика положить золотую цепочку или маленькую серёжку.
В этом году мне не вышло поехать на море в связи с известными событиями в Крыму. Но не Крымом единым богата Украина, в следующем даст бог - рвану куда-нибудь под Одессу. А без прибора там будет скушно....
AndrewДата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:22 | Сообщение # 2602
Вовсе не обязательно лезть в само море, можно вдоль береговой полосы ходить и копаться в сухом песочке...)
и повторюсь вопрос решает 2-частотник я уже пробовал 2 частоты одновременно все работает и успевает...но там нужно спец обработка тех данных..Кто хочет займитесь...Я на море редко бываю потому проверит не смогу, опыты с бутылками-детский сад...)))
fedya_valkiДата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:31 | Сообщение # 2603
Не получится, минимум тазик пластмассовый, чтобы его площадь была больше площади катушки
Ничего не даст. Ферритом мы калибруем по ВДИ шкалу прибора, начальную фазу, правильную, чтобы и фольга(золото) и медь стали на свои места. А судя по Циклону - морская вода фазу не двигает, а амплитуду.
Так узнать кто из форумчан живёт на море, делов-то
Добавлено (23.11.2014, 12:31)
Подробнее можно про спецобработку?
realДата: Воскресенье, 23.11.2014, 16:23 | Сообщение # 2604
Встречаются 2 товарища.
П. Ты что делаешь
В. Та ключи в огороде потерял.
П. А чего на улице ищешь?
В. Да тут фонарь светит. тут виднее.
На море никто не проверит. Везде можно сказать возле моря тока прибрежные поселки.
Реально потестить наверное может только кто-то из Одессы.
Я вообще чего тему с подводником поднял. Никто на море постоянно не бывает. Тока на отдыхе.
Первые 5-6 дней еще нормально, а потом начинаешь малеха от скуки дуреть. А тут такое классное занятие.
И покупался и понырял. А если еще что-то и нашел, смотришь отдых на пару тройку дней продлился...
Что-то тут не так. Иначе воду можно было б компенсировать как разбалланс датчика.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 23.11.2014, 18:09
picteleДата: Воскресенье, 23.11.2014, 16:29 | Сообщение # 2605
У меня есть мореман,который готов потерять кучу времени на испытания,но он не электронщик,а аквалангист.
Всю зиму работает в Египте.
Сообщение отредактировал pictele - Воскресенье, 23.11.2014, 16:36
yri3825Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:55 | Сообщение # 2606
У меня возник вопрос?Ни у кого такого не случалось,что крот иногда попискивает на определённые камни в земле,причём вди 82-83,это очень напрягает.Сначала думал катушка ,но пробывал катушку от аськи ,тоже самое.По этому месту пробывал аськой и экстерой всё молчит.Может в прошивке какая то закорючка сидит? cry
AndrewДата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:06 | Сообщение # 2607
Возможно это горячие камни добавте в настройках по ферриту ~+4
yri3825Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:29 | Сообщение # 2608
Нужно попробывать.Но у меня как раз (82-83) в этом секторе екатириновский пятак определяет,если загнать дальше то вообще не увидет.
AndrewДата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:06 | Сообщение # 2609
Потому и лезут горячие камни,пятак должен быть 86-87...
AndrewДата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:09 | Сообщение # 2610
Есть патент, я не читал и помер патента не знаю..
