Вторник, 07.01.2025, 21:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 312 - Форум
Yurik2304Дата: Четверг, 07.07.2016, 16:38 | Сообщение # 4666
А автобаланс выключен?
olafДата: Четверг, 07.07.2016, 16:50 | Сообщение # 4667
Выключен. Обсмотрел всю обвязку вокруг da2 вроде все нормально .Питание 3.3 в. Почему   синусоида на выходе 6 da2 при выпаяном r13.
януковичДата: Четверг, 07.07.2016, 17:10 | Сообщение # 4668
По фото ничего не видно, сделайте в лучшем качестве... Хорошо обсмотрите все что напаяно вокруг МСР601, где-то там причина, чудес не бывает.  wink
TCBДата: Четверг, 07.07.2016, 17:11 | Сообщение # 4669
olaf, для начала посмотри какая частота синуса на выходе операционника.
Если равна частоте ТХ то надо искать откуда приходит - проверить что происходит на R14 (можно просто выпаять - тогда точно не будет поступать сигнал автосведения). ...
Если частота отлична от ТХ то копать что там с операционником.
AndrewДата: Четверг, 07.07.2016, 17:15 | Сообщение # 4670
olaf, Какая частота "синусоиды"? пока писал уже спросили..)  Пробуйте ТХ выключит в меню и смотреть синусоида не пропадет ли?..
olafДата: Четверг, 07.07.2016, 17:31 | Сообщение # 4671
Сейчас попробую измерить.И еще вопрос она там должна быть?
януковичДата: Четверг, 07.07.2016, 17:36 | Сообщение # 4672
olaf, если замкнуть РХ, на выходе МСР601 должно быть 0 мв. переменки.
olafДата: Четверг, 07.07.2016, 17:59 | Сообщение # 4673
Частота такая же как и на tx только амплитуда меньше. Если замкнуть РХ, на выходе МСР601 должно быть 0 мв. переменки при отключенном автобалансе или в любом случае ?
TCBДата: Четверг, 07.07.2016, 19:29 | Сообщение # 4674
При замкнутом RX на выходе опера 0 переменки.
Проверьте 6 и 7 ноги проца на предмет короткого (процарапайте между ножками и дорожками)
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 08.07.2016, 10:48
SleepwalkerДата: Четверг, 07.07.2016, 20:41 | Сообщение # 4675
у кого то был такой прикол?...на гейн 4 320мВ, а вот на гейн 1,2,8 1200мВ? хз что делать...ибо гейн 2 ходовая настройка у меня
Yurik2304Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:46 | Сообщение # 4676
У меня было,когда на гейн2 розбаланс больше чем на гейн 4,но я так понял это от того,что датчик неправильно сведен.Подстроил ферит.колечком,вроде прошло.
SleepwalkerДата: Пятница, 08.07.2016, 12:46 | Сообщение # 4677
хз...перезалил прошивку- все одинаково стало...глюк какойто
AndrewДата: Пятница, 08.07.2016, 15:04 | Сообщение # 4678
Ноль должен быть при отключенной катушки и без  замыкания..
ооссррДата: Пятница, 08.07.2016, 16:04 | Сообщение # 4679
Собрал квазара арм,катушка резонансная(конденсаторы внутри катушки)8720Гц кольцо 12 дюймов,поставил эту катушку на крота 2,все один в один почти,частота резонанса 8900 по кроту,разбаланс тоже 90мВ,ток чуть больше ,чем на квазаре 75мА против 65мА,но почему-то чуйка на те же предметы меньше см на 5.На квазаре все улучшайзеры убрал(типа автоматического баланса грунта и т.п.)так как они уменьшают чуйку,на кроте поставил gain 4(в квартире почти не балаболит),ток максимум 75мА.Почему чуйка меньше,что еще можно сделать,чтобы увеличить чуйку?
seregavbsДата: Понедельник, 01.08.2016, 08:26 | Сообщение # 4680
Добрый день.
Подскажите по прошивкам.
Если не ошибаюсь, то у меня сейчас GAIN-48
Есть что нового интересного?
Интересует стабильная работа на 13-14 кгц и естественно глубина.
И еще о DFX думаю smile Подскажите кто пользовался, как в работе. (Интересует или есть прирост на медь на низкой частоте)
