Вторник, 28.01.2025, 03:50
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 298 - Форум
pipuneckusДата: Суббота, 04.06.2016, 09:56 | Сообщение # 4456
ок, а как на счет акума 12в?
януковичДата: Суббота, 04.06.2016, 10:01 | Сообщение # 4457
Цитата pipuneckus ()
можно ли использовать 12в 1.3а аккумулятор
Очень нежелательно, все может сгореть. Да и 3.3 в. делать из 12 -ти, это расточительство. Ставьте или дополнительный стабилизатор на 5-8 в., или питайте от другого аккумулятора. (2 лития, 4 шт. АА., 6 вольт свинец).
pipuneckusДата: Суббота, 04.06.2016, 10:02 | Сообщение # 4458
понял, спасибо!
oleqqolovachev11Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:20 | Сообщение # 4459
добрый день подскажите пожалуйста  можно ли заменить кварц на 10.12.14.20 кг за месть  16 кг а то в космодроме пдр не положили
fedya_valkiДата: Понедельник, 06.06.2016, 12:24 | Сообщение # 4460
Нельзя, хоть работать и будет, но везде будет брехать, начиная от частоты, и заканчивая ВДИ. Вам оно нужно? Проще кварц правильный поставить
oleqqolovachev11Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:50 | Сообщение # 4461
спасибо
PitonДата: Вторник, 07.06.2016, 21:15 | Сообщение # 4462
Добрый вечер. Практически закончил сборку, задержка за дисплеем. Проверял на разных монетах, глубина по воздуху 28-35 см, сделал на две частоты, около 8500 и 15500 получилось. Аккумуляторы выдрал из не рабочего ноута, 2*3,7в, зарядка будет на mcp73812.
 Некоторые этапы сборки.
Прикрепления: 1004922.jpg (147.5 Kb) · 9855164.jpg (107.0 Kb)
AndrewДата: Вторник, 07.06.2016, 22:15 | Сообщение # 4463
А для чего вы оклели корпус фольгой и поставили аж 3 тумблера?
PitonДата: Вторник, 07.06.2016, 22:24 | Сообщение # 4464
Та у меня этой фольги, как грязи, ну и плюс дополнительный экран от магнитных бурь biggrin . По тумблерам: питание, ток катушки и частота.
AndrewДата: Среда, 08.06.2016, 09:54 | Сообщение # 4465
Тогда логично..)
А все-же для чего тумблер "тока катушки" вроде в кроте есть режим для этого..
PitonДата: Среда, 08.06.2016, 11:42 | Сообщение # 4466
Для коммутации тока ТХ, переключаю катушку (2-й контакт на 3-й), ток у меня при этом увеличивается до 230мА.
AndrewДата: Среда, 08.06.2016, 21:03 | Сообщение # 4467
При переключении со 2 контакта на 3 показание тока нужно делить на 2! Есть и более простые способы увеличить ток!
Но прежде нужно задаться вопросом, а зачем..
fedya_valkiДата: Среда, 08.06.2016, 21:27 | Сообщение # 4468
Может добавить какой-либо неиспользованный вход контроллера, чтобы контролировал это переключение и программно сам делил на 2? А то получается типа как в Квазаре - показывает 75мА на дисплее, а в реале - ещё больше, чем в 2 раза, пишу автору, что за фигня, а он отвечает - меряет не ток Тх, а потребилово вых. каскада, а поскольку полумост - в 2 раза ниже показывает. Пишу - так сразу на 2 умножить перед выводом на индикацию что, трудно, сдвиг влево всего лишь? Отвечает - не нужно, кто в курсе - тот и так знает, а кто не в курсе - хай форум курит и теорию. Вот 99% пользователей Квазара и до сих пор считают, что 75мА по Квазару - это его реальный ток в катушке Тх, хотя на самом деле он в два раза больше. Хотя я измерял на 10 Ом резисторе, что последовательно с Тх - больше даже чем в 2 раза выходит, ненамного, но больше, где-то 165мА реальных при 75мА Квазаровских.
В кампутерах при подключении какой-либо шняги к аудиовходам - пишет что что-то там подключено, и даже спрашивает что именно, значит определяет как-то. Может и тут так забалабанить?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 08.06.2016, 21:35
PitonДата: Среда, 08.06.2016, 21:48 | Сообщение # 4469
Ну, я тоже сомневался в реальности показаний, поскольку повышение амплитуды не соответствует этому току. Надо или нет-не знаю, Вы предусмотрели такую возможность-я её реализовал, будет возможность поэксперементировать.
AndrewДата: Среда, 08.06.2016, 21:54 | Сообщение # 4470
Слышал, что в Квазарах токи гоняют не детские, мне syava7 лично рассказывал , он это дело и разоблачил..) Хотя там все просто  дели на 2 и радуйся , особенно если эти цифры помогают вам в поиске или жизни... Но и я экспериментировал с ключевой раскачкой передатчика и был сильно удивлен.. Буквально получилось разногласие с физикой.. Когда я поставил ключевую раскачку и получил  ток 250 и более мА  у меня около 60 см на пяточек образовалось  в домашних условиях, но при стандартной раскачке при том же токе максимум 50 можно выжать в глухом лесу... Получается монеты знают заранее каким образом создается поле.. Неопределенность Гейзенберга в МД строении.. wizard
