Четверг, 26.12.2024, 12:20
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 296 - Форум
ооссррДата: Вторник, 24.05.2016, 17:44 | Сообщение # 4426
Снизил частоту резонанса до 6,8кГц,ток вырос до 90мА на максимуме.А я могу уменьшить R3 ниже 4Ом,чтобы увеличить ток?А потом увеличить частоту.
fedya_valkiДата: Вторник, 24.05.2016, 19:14 | Сообщение # 4427
Да его вообще выкинуть можно, заменив перемычкой. Но на всякий случай лучше оставить. Я снизил до 1 Ома в своих приборах.
SleepwalkerДата: Вторник, 24.05.2016, 21:41 | Сообщение # 4428
не всегда большой ток дает прирост глубины...чаще наоборот...прибор начинает в грунте слепнуть
ооссррДата: Среда, 25.05.2016, 04:18 | Сообщение # 4429
Спасибо.Не одно,так другое(((.Свел катушку до 10мВ,залил окончательно,вспомнил,что вывел экран кабеля Тх на графитовый экран катушки,а экран Rx заглушил,как теперь из такого положения выходить?Или можно оставить все так?
Сообщение отредактировал ооссрр - Среда, 25.05.2016, 04:20
януковичДата: Среда, 25.05.2016, 04:24 | Сообщение # 4430
Попробуйте немного по-болтать кабелем. Если будут пиликалки, переделывайте... а если все свелось и при шевелении кабеля тишина, то конечно оставляйте.  wink
ооссррДата: Среда, 25.05.2016, 05:00 | Сообщение # 4431
Я вчера ещё на не заэкранированной катушке,когда сводил кабель болтал,ни один милливольт показания не скакали.Кабель делал сам,брал два кабеля двойных мгтф в экране,каждый сажал в термоусадку,потом оба в термоусадкуна 4мм,затем в термоусадку на 5 мм и все это в мангал на угли,очень качественно все обтянулось.
Сообщение отредактировал ооссрр - Среда, 25.05.2016, 05:02
fedya_valkiДата: Пятница, 27.05.2016, 15:33 | Сообщение # 4432
Цитата ujosvec ()
Где может быть проблема?
Если есть ложняки без датчика - внимательно проверьте пайку и детали. У меня морзянящая плата затихла, когда перепаял С5 22н, через который сигнал идёт на усилитель Тх. Когда его выпаивал, слетел металлический колпачок с одной стороны, брак завода.
AndrewДата: Пятница, 27.05.2016, 16:09 | Сообщение # 4433
Вопросы и впечатления по прошивке S4+ сюда.  deal
Что хорошо - на меньших частотах вроде меньше помех.
У меня на катушке лодочка 35см в статике!
fedya_valkiДата: Пятница, 27.05.2016, 16:49 | Сообщение # 4434
Это я тоже заметил, когда перепаял конденсатор на Тх и с частоты 14,5 перешёл на 11,9кГц, прибор стал тише и стабильнее.
По поводу Хулко - он там не всё внятно описывает, да и железо у него очень отличается от Крота. Фурье я в его описании не увидел, оверсамплинга тоже, хотя автор Квазара, например, его применяет. Работу Хулко провёл очень большую, но вот до готового прибора у него дело, как я понял, так и не дошло, просто опытный макет на столе.
AndrewДата: Пятница, 27.05.2016, 17:37 | Сообщение # 4435
Думаю не больше чем я..)
Я немного  сегодня полистал, честно говоря не все понял и мне даже показалось что он во многом заблуждается...Но я не критикую ...Я знаю что Федоров (квазар) всегда ссылался на эту работу как единственную правильную по теме..
Я уже писал, мой подход не теоретический, а экспериментальный. Буквально метод подбора + интуиция..)))
PS: без накопления (оверсамплинга) там точно не обошлось..Всего 10 разрядном "хилого" АЦП...Похоже "Крот1" это и есть то - что хотел сделать Хулко...)
ujosvecДата: Пятница, 27.05.2016, 19:09 | Сообщение # 4436
спасибо
пробовать
AndrewДата: Суббота, 28.05.2016, 14:03 | Сообщение # 4437
Переместил сюда http://www.radiodom.org/forum/6-85-1
ооссррДата: Вторник, 31.05.2016, 05:27 | Сообщение # 4438
Прошивка K2Gain-SGold почему-то не видит золото вообще.Режимы VDI+Au пробовал разные,не видит.Другие металлы видит отлично(серебро,алюминий),vdi у них хорошо различает,железо тоже отлично вырезает,а золото не видит.На феррит настройку сделал,от грунта отстраивался,ток в катушку давал 35мА.Частота резонанса TX 10,5кГц,что ещё посмотреть?Может это важно,при переключении на режим питпоинтера звук идёт постоянно,при поднесении предмета из серебра или алюминия,звук пропадает, при удалении предмета,звук снова появляется.
Сообщение отредактировал ооссрр - Вторник, 31.05.2016, 05:31
януковичДата: Вторник, 31.05.2016, 09:02 | Сообщение # 4439
ооссрр
, попробуйте поменять концы у одной из обмоток...
Какое золото Кроту показывали (кольцо, тонюсенькую цепочку, слиток на 5 кг.)?
А почему не 20, или 5 мА.? Оптимальный ток должен быть кого 90 мА.  wink
ооссррДата: Вторник, 31.05.2016, 09:10 | Сообщение # 4440
Ток небольшой давал потому что в квартире испытывал,на большем токе помехи идут.Золото в виде сережки грамма на 3.А концы перекидывать,я же написал,что в обычном режиме все отлично со звуком,а в питпоинтере так со звуком.Но спасибо за ответы,с работы приду,поробую перекинуто концы.
