ооссрр | Дата: Вторник, 24.05.2016, 17:44 | Сообщение # 4426 |
| Снизил частоту резонанса до 6,8кГц,ток вырос до 90мА на максимуме.А я могу уменьшить R3 ниже 4Ом,чтобы увеличить ток?А потом увеличить частоту.
fedya_valki | Дата: Вторник, 24.05.2016, 19:14 | Сообщение # 4427 |
| Цитата ооссрр ( ) А я могу уменьшить R3 ниже 4Ом,чтобы увеличить ток? Да его вообще выкинуть можно, заменив перемычкой. Но на всякий случай лучше оставить. Я снизил до 1 Ома в своих приборах.
Sleepwalker | Дата: Вторник, 24.05.2016, 21:41 | Сообщение # 4428 |
| Цитата ооссрр ( ) .А я могу уменьшить R3 ниже 4Ом,чтобы увеличить ток? не всегда большой ток дает прирост глубины...чаще наоборот...прибор начинает в грунте слепнуть
ооссрр | Дата: Среда, 25.05.2016, 04:18 | Сообщение # 4429 |
| Спасибо.Не одно,так другое(((.Свел катушку до 10мВ,залил окончательно,вспомнил,что вывел экран кабеля Тх на графитовый экран катушки,а экран Rx заглушил,как теперь из такого положения выходить?Или можно оставить все так?
Сообщение отредактировал ооссрр - Среда, 25.05.2016, 04:20 |
янукович | Дата: Среда, 25.05.2016, 04:24 | Сообщение # 4430 |
| Цитата ооссрр ( ) Или можно оставить все так? Попробуйте немного по-болтать кабелем. Если будут пиликалки, переделывайте... а если все свелось и при шевелении кабеля тишина, то конечно оставляйте.
ооссрр | Дата: Среда, 25.05.2016, 05:00 | Сообщение # 4431 |
| Я вчера ещё на не заэкранированной катушке,когда сводил кабель болтал,ни один милливольт показания не скакали.Кабель делал сам,брал два кабеля двойных мгтф в экране,каждый сажал в термоусадку,потом оба в термоусадкуна 4мм,затем в термоусадку на 5 мм и все это в мангал на угли,очень качественно все обтянулось.
Сообщение отредактировал ооссрр - Среда, 25.05.2016, 05:02 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 27.05.2016, 15:33 | Сообщение # 4432 |
| Цитата ujosvec ( ) Где может быть проблема? Если есть ложняки без датчика - внимательно проверьте пайку и детали. У меня морзянящая плата затихла, когда перепаял С5 22н, через который сигнал идёт на усилитель Тх. Когда его выпаивал, слетел металлический колпачок с одной стороны, брак завода.
Andrew | Дата: Пятница, 27.05.2016, 16:09 | Сообщение # 4433 |
| Вопросы и впечатления по прошивке S4+ сюда. Что хорошо - на меньших частотах вроде меньше помех. У меня на катушке лодочка 35см в статике!
fedya_valki | Дата: Пятница, 27.05.2016, 16:49 | Сообщение # 4434 |
| Цитата Andrew ( ) на меньших частотах вроде меньше помех Это я тоже заметил, когда перепаял конденсатор на Тх и с частоты 14,5 перешёл на 11,9кГц, прибор стал тише и стабильнее. По поводу Хулко - он там не всё внятно описывает, да и железо у него очень отличается от Крота. Фурье я в его описании не увидел, оверсамплинга тоже, хотя автор Квазара, например, его применяет. Работу Хулко провёл очень большую, но вот до готового прибора у него дело, как я понял, так и не дошло, просто опытный макет на столе.
Andrew | Дата: Пятница, 27.05.2016, 17:37 | Сообщение # 4435 |
| Цитата fedya_valki ( ) Работу Хулко провёл очень большую Думаю не больше чем я..) Я немного сегодня полистал, честно говоря не все понял и мне даже показалось что он во многом заблуждается...Но я не критикую ...Я знаю что Федоров (квазар) всегда ссылался на эту работу как единственную правильную по теме.. Я уже писал, мой подход не теоретический, а экспериментальный. Буквально метод подбора + интуиция..)))
PS: без накопления (оверсамплинга) там точно не обошлось..Всего 10 разрядном "хилого" АЦП...Похоже "Крот1" это и есть то - что хотел сделать Хулко...)
ujosvec | Дата: Пятница, 27.05.2016, 19:09 | Сообщение # 4436 |
| Цитата fedya_valki ( ) Если есть ложняки без датчика - внимательно проверьте пайку и детали. У меня морзянящая плата затихла, когда перепаял С5 22н, через который сигнал идёт на усилитель Тх. Когда его выпаивал, слетел металлический колпачок с одной стороны, брак завода. спасибо пробовать
Andrew | Дата: Суббота, 28.05.2016, 14:03 | Сообщение # 4437 |
| Переместил сюда http://www.radiodom.org/forum/6-85-1
ооссрр | Дата: Вторник, 31.05.2016, 05:27 | Сообщение # 4438 |
| Прошивка K2Gain-SGold почему-то не видит золото вообще.Режимы VDI+Au пробовал разные,не видит.Другие металлы видит отлично(серебро,алюминий),vdi у них хорошо различает,железо тоже отлично вырезает,а золото не видит.На феррит настройку сделал,от грунта отстраивался,ток в катушку давал 35мА.Частота резонанса TX 10,5кГц,что ещё посмотреть?Может это важно,при переключении на режим питпоинтера звук идёт постоянно,при поднесении предмета из серебра или алюминия,звук пропадает, при удалении предмета,звук снова появляется.
Сообщение отредактировал ооссрр - Вторник, 31.05.2016, 05:31 |
янукович | Дата: Вторник, 31.05.2016, 09:02 | Сообщение # 4439 |
| Цитата ооссрр ( ) ,при поднесении предмета из серебра или алюминия,звук пропадает, при удалении предмета,звук снова появляется. ооссрр, попробуйте поменять концы у одной из обмоток...
Цитата ооссрр ( ) почему-то не видит золото вообще Какое золото Кроту показывали (кольцо, тонюсенькую цепочку, слиток на 5 кг.)?
Цитата ооссрр ( ) ток в катушку давал 35мА А почему не 20, или 5 мА.? Оптимальный ток должен быть кого 90 мА.
ооссрр | Дата: Вторник, 31.05.2016, 09:10 | Сообщение # 4440 |
| Ток небольшой давал потому что в квартире испытывал,на большем токе помехи идут.Золото в виде сережки грамма на 3.А концы перекидывать,я же написал,что в обычном режиме все отлично со звуком,а в питпоинтере так со звуком.Но спасибо за ответы,с работы приду,поробую перекинуто концы.
