Воскресенье, 19.01.2025, 11:13
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 155 - Форум
GriДата: Вторник, 16.09.2014, 21:52 | Сообщение # 2311
http://md60.ru/dlja-f2-f4/katushka-nel-hunter-dlja-fisher-f2-f4.html    купил катушку б/У, состояние отличное!!! замерил приемную катушку получилось 32 ом а передающая 7 ом у меня так вышло при замерах!! до этого писал уже ...вопросом не мало ли 7 ом на передающей.....подключаю к кроту 2....и не найти резонанс!! конденсаторы как в схеме.....может кто уже имел дело с такими катушками?????
AndrewДата: Вторник, 16.09.2014, 23:11 | Сообщение # 2312
Вам же дали ссылку на статью "кощеев" по похожему случаю...
Попробуйте R3=0, С1=1 МКФ Подсоединить 1-3.
Искать резонансы в районе  6 кгц...
tesoroДата: Вторник, 16.09.2014, 23:30 | Сообщение # 2313
Или так - R3=4, С1=220nF Подсоединить 1-2. Резонанс ~7kHz.
GriДата: Среда, 17.09.2014, 08:50 | Сообщение # 2314
не помогает ! не найти резонанс...емкости подбираю и ничего...такое чувство что нужно доп плату паять на транзисторах для параллельной раскачки
януковичДата: Среда, 17.09.2014, 09:18 | Сообщение # 2315
Gri, в этом датчике (скорее всего) есть конденсатор в ТХ... подключен параллельно в контуре. Какой он там емкости, неизвестно. Если есть чем (генератор и осциллограф), попробуйте найти резонанс.
Попробуйте подключить еще так...
R3=4, С1=100nF Подсоединить 1-2.
А вообще, когда "ищите резонанс ток меняется, хоть как-то?
tesoroДата: Среда, 17.09.2014, 10:30 | Сообщение # 2316
Мое мнение, что катушка не для F2/F4.
У щатного датчика кольцо F2,F4 параметри такие:
-частота 6.55 kHz
-Rx - 2,4mH, 5.7ohm,
-Tx - 2.6mH, 8.6ohm, Ctx=220nF, паралелно на Tx, в датчике.
Щатный на F5:
- Частота 7,8kHz
- Rx - 9mH, 47ohm
- Tx - 0.9mH, 3.7ohm
-  в датчике конденсаторы нет
Датчик F75
- Частота - 12,8kHz
- Rx - 7mH, 37ohm
- Tx - 0.7mH, 3ohm
GriДата: Среда, 17.09.2014, 10:39 | Сообщение # 2317
пробовал ((( не получается
Добавлено (17.09.2014, 10:39)
ток мизерный 10 ма ....работает катушка но 7-8 см и всё!!
tesoroДата: Среда, 17.09.2014, 10:45 | Сообщение # 2318
Ищи катушка от F5. Она больше подходит.
У F2 так как на Tx параллельный резонанс, то на частота резонанса ток почти нулевой и прибор резонанса не находит.
GriДата: Среда, 17.09.2014, 11:38 | Сообщение # 2319
пробовал через осциллограф искать резонанс ! тоже ничего кроме совсем небольших изменений по амплитуде
януковичДата: Среда, 17.09.2014, 11:43 | Сообщение # 2320
Gri,  а генератор какой использовали? Если там (в датчике) стоит параллельно конденсатор, то генератор Крота не подходит...
GriДата: Среда, 17.09.2014, 11:52 | Сообщение # 2321
вроде и проблема в том что конденсатор параллельно поставлен!! но на сайте щедрина ее все равно подключают и она работает.....я же правильно понял что у приемной катушке должно быть сопротивление больше чем у передающей ?
януковичДата: Среда, 17.09.2014, 11:58 | Сообщение # 2322
Все правильно.
GriДата: Среда, 17.09.2014, 12:16 | Сообщение # 2323
тогда остается испытать схему с параллельным резонансом
AndrewДата: Среда, 17.09.2014, 12:34 | Сообщение # 2324
Я же вам написал как нужно сделать
"Попробуйте R3=0, С1=1 МКФ Подсоединить 1-3.
 Искать резонансы в районе  6 кгц..."
Искать в ручную! По току не смотрите правильно написал тесоро что при резонансе параллельного контура ток минимальный. Смотрите осциллографом по амплитуде после С1 ...
AndrewДата: Среда, 17.09.2014, 12:35 | Сообщение # 2325
Не факт, особенно для фишеров..)
