Воскресенье, 19.01.2025, 18:28
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 143 - Форум
уц6ссДата: Четверг, 21.08.2014, 11:08 | Сообщение # 2131
при таком включении он не должен усиливать 96мв разбаланса я получил при а=200
теоретически подаём а=200 множим на 1000 делим на 2048 равно 97.6мв то есть что дали то и получили
зелёная подаем напряжения разболанса на R8  синяя снимаем на С7
проще ставим а=20 то есть  10мв отпаиваем по схеме R14 и подаем на вход усилителя смотрим напряжения разбаланса делим на 10 и получаем коэффициент  в разах и переводим в децибелы по напряжению= 20 log раз
Прикрепления: 9894246.jpg (101.9 Kb)
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 21.08.2014, 12:07
realДата: Четверг, 21.08.2014, 12:54 | Сообщение # 2132
В принципе если Крот будет мерить Ку усилителя то можно и дальше пойти, Крот запросто может и АЧХ и фазовую характеристику усилителя снять. Для этого все есть.. smile
Ну судя по схеме он может вообще полное самотестирование сделать. Всего то надо 2 резистора, 1 провод и 1 переключатель вместо датчика втулить. Переключатель который перекидывает вход RX на делитель или на GND для того, чтоб можно было разделить тестирование на тестирование только RX и полное TX+RX.
Сначала выясняем что с каскадом RX все в порядке. Потом выясняем что с TX творится. А потом АЧХ и прочее.
Ну еще правда подпилить софт... smile
Ну а пока этого всего нет тут только Andrew может помоч.
Тоесть как- то так:
1. Настраиваем Zero ADC в ручную поближе к 0.
2. Замыкаем вход RX на GND прямо в разъеме датчика.
3. Выставляем Gain = какой - то. Я так понимаю лучше 3 (если валит шум - увидим его потом как не стабильные показания).
4. Выставляем частоту датчика = какая -то (усилок не очень линейный)
5. Заходим в меню компенсации разбалланса. Выставляем A = какой -то.
В показаниях разбалланса при этом всем должно быть такое то число +- сколько-то. Что говорит о том, что каскад RX работает правильно, И коэффициент усиления у него то же правильный.
Добавлено (21.08.2014, 12:54)
Ну почему же. Усилок работает что по плюсу что по минусу одинаково.
Сообщение отредактировал real - Четверг, 21.08.2014, 13:05
alxvДата: Четверг, 21.08.2014, 14:04 | Сообщение # 2133
alxv, посмотри пик при C3=22n R7=2.2k C6=22p, для MCP601
и C3=33n R7=2.2k C6=22p для
Эхх, и задал же уц6сс загадку...
Андрей, по твоему вопросу пик при C3=22n R7=2.2k C6=22p, для MCP601 11800,
пик при C3=33n R7=2.2k C6=22p, для MCP601 9700
Но!, - разница в уровнях напряжения на выходе c R7 что для 10кгц, что для 11кгц, что для 33n, что для 22n - во всех случаях не превышает 5% от уровня выходного сигнала на входе АТХмеги. Что это дает? Это, по моему мнению, значит что не сильно важно какого номинала элементы ставить в усилителе, влияет на результат совсем другое, а именно источник сигнала, приемная катушка и сигнал с неё. Вот и проявляется то, о чем все время говорится - катушка нужна хорошая smile - Как только ставим резонансный контур с приемной катушкой на входе - результат определяется частотой резонанса (результат, с учетом задавленной добротности, почти в 10 раз больше чем без резонанса)
без резонанса - вроде все понятно и предсказуемо:
всё, можете критиковать, я наигрался с моделированием этой части схемы )))))
Прикрепления: 5663764.jpg (67.9 Kb) · 2488466.jpg (68.0 Kb)
Сообщение отредактировал alxv - Четверг, 21.08.2014, 14:11
AndrewДата: Четверг, 21.08.2014, 14:20 | Сообщение # 2134
Критиковать не чего, Все понятно. я Так думаю лучьше ставить 22н если крот на 10 кгц.. Спасибо!
уц6ссДата: Четверг, 21.08.2014, 16:49 | Сообщение # 2135
"правильной дорогой идете товарищи" и также нужно отнести к этому передающую катушку мы в моделировании берём чистый синус а если будет присуствовать большие фазовые шумы и т. д то мы скорей всего будем отодвигатся от частоты тх в квазаровцы отступили на 1.8 кгц   в фортуне уделили помойму побольше внимания поставили отдельно контролер на синус и как результат 800гц раность между тх и рх
надо и нам если есть возможность проверить нашу передачу может с ней всё ок я не спорю  так как нечем проверить но я заметил при уменшении разности мой кротан начинает подрабатывать неплохо бы проверить на разных частотах потаму что могут отличатся параметры
alxvДата: Четверг, 21.08.2014, 17:46 | Сообщение # 2136
я Так думаю лучше ставить 22н если крот на 10 кгц.. Спасибо!
Если крот на 10 кгц ТХ, то зачем тестировались условия работы приемника на приеме в частоте передатчика? разноса частот не планируется как раньше на 1.5-2 кгц вниз от частоты передатчика?
уц6сс, не совсем понял твою мысль, написанную в 2 абзацах предыдущего сообщения (№2135)... ты хотел сказать, что твой крот при уменьшении разноса tx-rx работает лучше? а в фортуне и квазаре все таки разносят на 0.8 и 1.8 и на то есть причина убирания шумов?
AndrewДата: Четверг, 21.08.2014, 17:48 | Сообщение # 2137
Разнос конечно остается, резонанс рх ~8кГц
Разнос резонансных частот скорее делаться для  стабильности катушки!
Отдельный контроллер на тх не правильное решение единственное оправдание такого решения я вижу в снижении шумов в измерительном контроллере. И насчет синуса, Крот единственный МД (по крайней мере я не встречал другого), где реально раскачка происходит синусом, В Квазарах и Фортунах прямоугольным сигналом..
А насчет влияния резонансной катушки на АЧХ приемного тракта alхv не учел такого понятия как добротность потому у него и получился такой острый АЧХ на первой картинке, с такой АЧХ удержать фазу будет очень не просто...При моделировании нужно было бы в контур последовательно резистор поставить где-то 100-200 ом
уц6ссДата: Четверг, 21.08.2014, 17:54 | Сообщение # 2138
когда уменшаеш разность то соответсвено и увеличмвается чувствительность  если наоборот то уменшается когда я пробую уменшить разность то он увеличивает чувсвительность но начинает морзянить то есть вести нестабильно я так предпологаю  что на  это влияет фазовые шумы тх и наоборот когда увеличиваю разность он ведёт стабильно
AndrewДата: Четверг, 21.08.2014, 17:59 | Сообщение # 2139
  Не думаю, просто вы увеличиваете усиление приемного тракта до уровня этих самых шумов.
Хотя проверить не сложно, отключите ток в ТХ и проверьте.
уц6ссДата: Четверг, 21.08.2014, 18:07 | Сообщение # 2140
 да надо проверить но чувство становится зверским
alxvДата: Пятница, 22.08.2014, 08:28 | Сообщение # 2141
Андрей, как пробовал учесть именно это понятие smile - невнимательно читал мое сообщение и не смотрел на схему.... (там как раз 100ом и стоит "сопротивление источника сигнала", уже от 30 приемлемо, но нормально 50-150ом, можно было бы отдельно вынести такой элемент как резистор, но результат моделирования тот же):
AndrewДата: Пятница, 22.08.2014, 09:52 | Сообщение # 2142
  Тогда я извиняюсь...  Но как по мне совершенно лишнее было приемный контур включать в схему. У него своя АЧХ (как у фильтра ) , а у усилителя своя. Вот меня интересовала именно АЧХ усилителя, что я и получил на 141 странице.  Все это для того чтоб побольше "задавить"  частоту 6.5кГц    smile
уц6ссДата: Пятница, 22.08.2014, 13:52 | Сообщение # 2143
   а для каких целей именно 6.5 кгц?
Сообщение отредактировал уц6сс - Пятница, 22.08.2014, 21:33
AndrewДата: Пятница, 22.08.2014, 15:07 | Сообщение # 2144
На этой частоте "АСИ"  работают..)))
уц6ссДата: Пятница, 22.08.2014, 15:10 | Сообщение # 2145
а понял чтоб не мешали  надо добавить эту частоту на передачу чтоб подальше удирали
Сообщение отредактировал уц6сс - Пятница, 22.08.2014, 21:34
