Dozer | Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:13 | Сообщение # 1891 |
| Уважаемый сундук, масса идёт по наименьшему сопротивлению и я в том числе, и хотелось бы увидить подробное описание хотя бы, принципа работы, схемака любапытная, но на практике неизвестна работа, если будет работать в реале так же как и в проге, что нужно будет проверять. То имеет место быть...
янукович | Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:30 | Сообщение # 1892 |
| И еще.. Не знаю прав я или нет... Если такую "конструкцию", а это по сути будет часть датчика (там и приемная обмотка, и передающая присутствует) вынести в блок прибора, то фактически получим 2 датчика. Можно будет искать и датчиком, и блоком... Так как он будет реагировать на металлы.
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 27.05.2014, 20:30 |
Anko | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:36 | Сообщение # 1893 |
| Да, похоже это часть схемы - известно только Автору (не топик стартеру), НО - зачем изобретать велосипед, ведь всё доступное в данный момент не представляет большых затруднений.
сундук | Дата: Среда, 28.05.2014, 03:41 | Сообщение # 1894 |
| вы правы все так мотали датчик и я также. я ведь здесь нет никакого велосипеда. это просто мостовая схема измерений, которая применяется в измерительных приборах. захотел собрать терминатор.собрал электронику, начал датчик. как начал так и........закончил. дослало сведение катушек. поэтому и придумал такую схему. принцип прост. с приемной катушки сигнал идет на сопротивление и один конец трансформатора. с генераторной сигнал идет на переменное сопротивление с движка которого он поступает на второй конец трансформатора. вращением движка устанавливают 0 на концах трансформатора.какие плюсы. нет компенсационной катушки, которая гасит часть полезного сигнала. простота балансировки датчика . при наличии полевых транзисторов на входе м\с можно усилить сигнал путем изменения коэффициента трансформации. минусы -больше деталей. а возможный сдвиг фазы или программным способом или сопротивлением как в терминаторе. теперь можно критиковать. я не говорю что я прав. могу и ошибиться.
Andrew | Дата: Среда, 28.05.2014, 10:45 | Сообщение # 1895 |
| Не нашел главного, куда идет конец со вторичной обмотки трансформатора? Я понимаю что на вход приемной части, если это так , то мы имеем некий суммарный сигнал от TX и RХ и где компенсация? Я думаю прежде чем выкладывать некие усовершенствования стоит их проверить на практике! Для устранения "разболанса" катушки необходимо подать некий противофазный сигнал с нужной амплитудой и фазой. Причем подчеркну, в балансирующем сигнале должно меняться два параметра амплитуда и фаза. В "Кроте" это осуществляеться при помощи программируемого ЦАПа который формирует синусоидальный сигнал определенной амплитуды и фазы и подается через цепочку R14 c19 на инвертирующий вход усилителя D2. Нечто подобное делает монета в катушке. Можно предположить,что материал "монеты" меняет фазу, а место положение амплитуду..
сундук | Дата: Среда, 28.05.2014, 12:33 | Сообщение # 1896 |
| вторичная обмотка трансформатора подключается к усилителю согласно данного мд. компенсация осуществляется вращением переменного резистора до получения 0 на первичной обмотке.
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 28.05.2014, 13:17 | Сообщение # 1897 |
| Вот выкладываю свое видение этого вопроса - придумал давно.но руки не дошли сделать.А эта приставочка между прибором и катушкой должна с успехом справляться с разбалансами,кривыми катушками... Задумывалась отдельной коробчёнкой в металическом корпусе и включаемая в разрыв кабеля катушки, но это все можно и впихнуть в корпус прибора,если место позволяет.
Транс представляет собой 2+2 или 3+3 витков намотанные прямо на прямом проводе ТХ .
solovey_ | Дата: Среда, 28.05.2014, 15:25 | Сообщение # 1898 |
| Цитата сундук ( ) вторичная обмотка трансформатора подключается к усилителю согласно данного мд. компенсация осуществляется вращением переменного резистора до получения 0 на первичной обмотке. Шановне товаритво,ви ведетесь на бредові ідеЇ-атора?Незведений датчик-не датчик.Резистори в катушках!,паде добротність-менше буде плисти.Хоча зведенний датчик,без всяких компесаторів! за вчорашній день-плавав від 30 до 240 МВ.Включати мозги і балансувати.А не вестись на бредятину.Якось не додумався підкинути БМ на діодах там такаж зводиться в ноль,лише чи він потрібен?0.Не морочтись.Ось електроний копесатор,але він в КРОТОВІ як пяте колесо на возі Добавлено (28.05.2014, 15:25) ---------------------------------------------
Цитата АРСЕНАЛ ( ) Транс представляет собой 2+2 или 3+3 витков намотанные прямо на прямом проводе ТХ . Саня ти розумний мужик,ти не збалансуй датчик катушками ,а зведи його болтами ферітами-як він буде працювати?Ото!По твої технології-сухими трісками з дерева зводю,фіксую катушки !Залишаю петлю.Після першої заливки через дня три в духовку +60 пів години.Дозвів і красота.RX- 190-230 вт.Провід 0,18 самий той.Низька добротеість,низка температурна залежність.30 см по воздуху пятак легко.
Прикрепления:
_1.pdf
(82.4 Kb)
Сообщение отредактировал solovey_ - Среда, 28.05.2014, 14:03 |
сундук | Дата: Четверг, 29.05.2014, 02:13 | Сообщение # 1899 |
| и ведь возразить трудно, когда дословно не знаешь о чем идет речь. господа давайте придерживаться одного языка.
solovey_ | Дата: Четверг, 29.05.2014, 09:25 | Сообщение # 1900 |
| Цитата сундук ( ) и ведь возразить трудно, когда дословно не знаешь о чем идет речь. господа давайте придерживаться одного языка. Я сказал что ваша идея,бредовая!80% М-Искателя -датчик!И толко 20%сам прибор(електроника).Стабильный датчик стабильный прибор.У меня ДД-30 см за день уходит до 200мв.Без всяких компенсаторов!!!+17-+30-+солнышко=25 С перепад.2 коп СССР 20 см в грунте видит-при проходе.Так шо пилите гири ШУРА,они золотые.Тоесть,есть технология изготовления,по ней и работаем .А не ищем способ обмануть прибор-1 самый простой ,фериты болти гайки.Ни одна фирма со своми датчиками такого не делает.2-5 корпусов пойдут в мусор-или подклеим компесаторы .А 6 сделаем стабильным и адекватным
veuz | Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:59 | Сообщение # 1901 |
| Давно это было!
solovey_ | Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:23 | Сообщение # 1902 |
| И я к тому быстро только кошки родятся .НА Нормальний стабильний(100%)датчик,нужна неделя времени(минимум).Сегодня первий раз залил29.05-3.06 в духовку добаласировка и последняя заливка,7-10 .06 в поле .При условии что Эпоксидка нужного качества!А свести в ноль трансформаторами болтами и ПР легко,но не надолго
янукович | Дата: Четверг, 29.05.2014, 16:49 | Сообщение # 1903 |
| solovey_, форму для датчика покупали, или сами делали..., эпоксидка с микросферами, что значат эти цифры???
Цитата solovey_ ( ) Сегодня первий раз залил29.05-3.06 в духовку добаласировка и последняя заливка,7-10 .06 в поле
solovey_ | Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:31 | Сообщение # 1904 |
| Форму купляю.Мікросфери від АРСЕНАЛА.Цифри дні 29 травня.29.05-3 червня 3.06 .Обовязково зведенному датчику даю відстоятись 3-5 днів далі духовка 20-30 хв,після термо шоку дозводжу петльою доливаю,відстоюю і в поле.і не пливе(майже)200-250 МВ не рахуєм
Andrew | Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:39 | Сообщение # 1905 |
| Тоже такой корпус хочу заказать ,но у них нет обрезанных...( Ты в датчик кондеры ставил, Это на 2 частоты будет?
