Воскресенье, 29.12.2024, 17:26
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 11 - Форум
MagollДата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:43 | Сообщение # 151
на 39 и 40 ногу?  10 Ом
Добавлено (17.03.2013, 21:43)
коза на РХ...показания скачут..где то разрыв на приеме?
AndrewДата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:43 | Сообщение # 152
Напряжение какое на 39,40?
MagollДата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:51 | Сообщение # 153
на 39, 40 -3.21 В
 Если контрольные напруги верные, то скорее всего МК отчего-то неправильно работает? Таки прошивка?
Например если закоротить 44 ногу на 0 должны ли пропасть прыжки?
AndrewДата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:56 | Сообщение # 154
Прошивка у меня же работает почему у вас она не дожна работать...а что показывает по напряжению питания?
Меня не сколько смущает что прыгает а то что показывает 3.2 вольта размаха..
MagollДата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:57 | Сообщение # 155
питание в норме. 5 В.
Прошивка-я имею ввиду глюконула непосредственно у меня. Как вариант.
Повторюсь..Если закоротить(например) вход, смогу ли я оценить работу программы?.
Скажем: при козе на индикаторе я должен получить  0 или еще что. То есть чтобы исключить влияние железа.
Сообщение отредактировал Magoll - Воскресенье, 17.03.2013, 22:00
AndrewДата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:59 | Сообщение # 156
В принципе прошивка могла и "подслететь" когда будите повторно программировать сначало нажмите "сравнение"
Хорошо бы конечно осциллографом на выходе усилителя RX глянуть может возбуждение какое или помехи сильные..
MagollДата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:02 | Сообщение # 157
я подозреваю(как вариант)-это последствия глюка, что я вам описывал, когда работа контроллера замедлилась в разы и только автоматическая подстройка частоты ТХ, вывела МК на нормальную скорость. Кстати! странная реакция..
AndrewДата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:13 | Сообщение # 158
Скорость работы и на самом деле зависит от частоты TX, чем больше частота тем больше загружен процессор и меньше время на "вторичные функции" такие как клавиатура, индикатор.хотя эта зависимость не очень заметна до 9.5 кГц Поэтому пока не рекомендую частоту выше 9 кгц. Наилучший выбор в районе 8.5 кгц
При перепрошивке не забудьте проверить кнопкой "сравнение".
MagollДата: Воскресенье, 17.03.2013, 22:19 | Сообщение # 159
ага...вот оно чего...указав МК частоту 28хххГц, я тупо его нагрузил, он стал тормозить..
HddniacДата: Понедельник, 18.03.2013, 07:55 | Сообщение # 160
Здравствуйте. Пока не создана отдельная тема по программатору - спрошу здесь. Подскажите пожалуйста номинал L1? 10 или 100 mH пойдет? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Hddniac - Понедельник, 18.03.2013, 08:27
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2013, 11:20 | Сообщение # 161
Так создайте каждый пользователь может создать тему.
Пойдет можно вообще резистор ставить..
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2013, 11:27 | Сообщение # 162
Вообщем так..Сегодня с утра потеснил Крота2 на грунте - Зверь! smile
Температура около 0 . Грунт чернозем, фаза 83 градуса, Амплитуда 6.
Катушка DD 25 см,   TX - 120 мА. RX - Усиление 1, барьер 3.
10 коп Украины уверенно ~15см.
50 коп Украины уверенно ~25 см.
Выявленные недостатки: 2 фильтр не хороший, 9 сектор нужно закрывать маской и все же ручку громкости нужно поставить. Все..
Demon1982Дата: Понедельник, 18.03.2013, 17:13 | Сообщение # 163
Добрый день. Можно задать глупый вопрос? Вобщем все что касается электронной части я соберу, детали заказал, в электронике шарю. Но вот в вопросах с катушками опыта нет никакого. Не могли бы вы создать гайд по изготовлению и настройке катухи DD именно как у вас на странице со схемой крота 2. желательно описать как мотать, каким кабелем ее подключать, как настроить, Я дико извиняюсь за такие вопросы просто опыта у меня в настройке таких катушек нет, сколько я ни читал ничего понять не могу что куда подключать что где крутить и что в итоге должно получиться, просто разложить по полочкам именно с вашим прибором так как на днях приедут деталюхи и начну собирать. И еще вопрос очень хочется запитать прибор аккумуляторами Li-Ion US18650Gr 3,7V 2400Ma просто у меня их много, а ваш прибор питается от 4,8V Заранее спасидо и извините за нубские вопросы, но если не вы больше я не знаю к кому мне обращаться за помощью.
arsДата: Понедельник, 18.03.2013, 18:08 | Сообщение # 164
Demon1982, Вам наверное,проще купить заводскую катушку от какого-нить прибора и настроить Крота-2 на работу с ней.Все вопросы что Вы задаете не глупые но и разжеваны на профильных форумах.Например http://md4u.ru или
http://alltech.unoforum.ru/?1-7-0-00000003-000-0-0
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8051 и т.д.
Можно погуглить по этому вопросу.
kalinvd1Дата: Понедельник, 18.03.2013, 19:03 | Сообщение # 165
на какая плата вьй делате крота2. на форум несколько варианти.Предлагать меня плата?
