Четверг, 16.01.2025, 13:57
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 105 - Форум
anatoliy85Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:01 | Сообщение # 1561
Цитата
сделать катушку для меня будет проще,а вот написать прошивку я вообще не умею.
Попробуйте для начала крота первого там атмега 8 стоит недорого, заодно научиться крутить фазу, и мучать осциллограф хотя можно и без него
FantomuДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:07 | Сообщение # 1562
спасибо за действительно стоящий совет.
AndrewДата: Четверг, 31.10.2013, 09:40 | Сообщение # 1563
Вопрос про светодиод LED1 нечаянно удалил..
Везде правильно - может мигать может не мигать, этот светодиод можно не ставить.  (Использовался автором в "отладочных целях".)
troshinДата: Четверг, 31.10.2013, 18:53 | Сообщение # 1564
Понял.Спасибо.
anatoliy85Дата: Среда, 06.11.2013, 19:18 | Сообщение # 1565
Кто испытывал 6 прошивку, интересует усиления?? у меня намного больше на 1-ке показания милливольтметра, если сравнивать с 5-й
AndrewДата: Среда, 06.11.2013, 19:32 | Сообщение # 1566
Так вы МД испытывали или милливольтметр?) "Намного больше", это сколько?
Сравните с показанием осцилографа и выясните где точнее. Напишите.. я подкорректирую если есть необходимость.
Q290Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:22 | Сообщение # 1567
А как правильно перепрошить (последовательность действий)?
Я включаю программатор, подсоединяю не включенную плату Крота (с индикатором и кнопками), включаю питание платы, АВР студия все программирует (везде OK!), выключаю плату Крота, вынимаю разъем программатора. После этого при включении платы с катушкой видны буквы в нижней строке (где уровень отклика показывает), которые со временем пропадают и при выключении питания не запоминается чувствительность для черных и цветных металлов (при включении 4 для черных, 2 для цветных).
TCBДата: Вторник, 12.11.2013, 15:20 | Сообщение # 1568
При программировании схема питается от программатора. Подсоединяешь программатор, подаешь питание (у меня для этого стоит выключатель), программируешь, отключаешь питание, отсоединяешь программатор. Теперь включаешь Крота.
Q290Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:48 | Сообщение # 1569
При самой первой прошивке ничего не получалось до того момента, пока на одном форуме не вычитал, что программатор только отслеживает наличие напряжения на МК, но ничего не питает.После этого подал питание отдельно на схему (еще индикатора не было) и все зашилось с первого раза. Сейчас тоже все прошивается, но потом появляются "призраки" надписей и нет запоминания чувствительностей.
Прошил с питанием от программатора - та же проблема.
При выключении питания должны уровни чувствительности на металлы сохраняться?
Сообщение отредактировал Q290 - Вторник, 12.11.2013, 16:07
picteleДата: Вторник, 12.11.2013, 16:03 | Сообщение # 1570
Это у вас какие-то залипухи-недолипухи на плате Крота.
Все прекрасно шьется и работает.
Тщательнее надо,тщательнее.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 12.11.2013, 16:09
януковичДата: Вторник, 12.11.2013, 16:14 | Сообщение # 1571
Так и должно быть...
Q290Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:27 | Сообщение # 1572
Спасибо.
DLIMOHДата: Четверг, 14.11.2013, 19:41 | Сообщение # 1573
Здравствуйте скажите у меня стоят вот такие фьюзы- Reading fuses address
0 to 2.. 0x00, 0x00, 0xFF .. OK!
Reading fuses address 4 to 5.. 0xEE, 0xF9 .. OK!
они как то могут на работу прибора повлиять?
Добавлено (14.11.2013, 19:41)
и еще  экран показывает  черные квадратики, в чем может быть причина?
TCBДата: Четверг, 14.11.2013, 20:56 | Сообщение # 1574
Для начала подрегулируй контраст - R19 на схеме
DLIMOHДата: Четверг, 14.11.2013, 21:25 | Сообщение # 1575
та регулировал кубики тускнеют или ярче становятся, а проблема не исчезла
