Ситнум тот который MFT
real | Дата: Вторник, 13.10.2015, 22:23 | Сообщение # 1 |
| Может кому-то будет полезным. Недавно случилась возможность кратковременно поколупаться в потрохах сигнума. В общем вот, что акашки сделали. Использовали симметричный датчик у которого TX и RX абсолютно идентичны. Одинаковая проволока, одинаковое количество витков, одинаковые конденсаторы, разнос частот = 0. Ну а дальше вытекающие. Сделали большой динамический диапазон усилителя. Т.к. датчик от температуры и от рядом находящегося всего, сильно гуляет по балансу во все стороны. Поставили 24 битный внешний АЦП c реальной эффективностью 19 bit, чтоб перекрыть весь диапазон. Вот как бы и все.
Сообщение отредактировал real - Среда, 14.10.2015, 01:53 |
Andrew | Дата: Четверг, 15.10.2015, 12:52 | Сообщение # 2 |
| Можно так сделать и в Кроте скажем по 60-80 витков. и с конденсаторами скажем 150-100н. Попробуйте, работать будет по любому!
real | Дата: Пятница, 16.10.2015, 10:36 | Сообщение # 3 |
| Та не выйдет. Там разбаланс гуляет по сумасшедшему. Входной усилок будет частенько в перегрузе.
Сообщение отредактировал real - Пятница, 16.10.2015, 10:41 |
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 17:38 | Сообщение # 4 |
| В катушке...
realm | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 17:49 | Сообщение # 5 |
| Вообще конечно прикольно сделано - провод обычный микрофонный 4 жилы в общем экране. Датчик с разносом частот 0. TX в RX через провода наводятся и балланс плавает. А прибору пофигу все это. Работает и все.
