Интересные видео,фото наших поделок - Страница 12 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 20:54 | Сообщение # 166 |
| Добавлю снимки к своему предыдущему сообщению.
Окончательный вариант светильника внутри с платой сигнализации остатка заряда - закреплена на корпусе двусторонним скотчем , мигающий светодиод вплотную к световоду. На плате установлен дроссель 33мкГн для уменьшения потерь при токе 0,46а. Для этого же Q1 заменен на FMMT618. Сверху на крышке плата со светодиодами Cree JE2835 5000K (брал в radiodetali_com_ua).
К плате припаяны 4 лишних провода сечением 0,35мм кв , которые идут "в никуда" - служат теплоотводами, так как светодиоды потребляют около 1,5вт. Там же на плате ночная подсветка - оранжевый светодиод , в темноте как апельсин Ну и первая тройка светильников , что я делал не себе.
Взгляд в мир...
solovey19ov | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 21:27 | Сообщение # 167 |
| Ніби дорослі мужики,а такою єрундою займаєтесь.Зліпив інвертор,акамулятоо 65 А.Весь будинок освітлюється,паяльна станція працює.300 мА без навантаження.Підзарядка вітрячок мережа
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 21:30 | Сообщение # 168 |
| Цитата solovey19ov ( ) акамулятоо 65 А ну да, квартире
solovey19ov | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 21:58 | Сообщение # 169 |
| Я тормознутих не поважаю.На цей випадок є кіно.Да споживання по лічильнику ,з минулим роком - 60%.
TCB | Дата: Вторник, 24.01.2023, 15:18 | Сообщение # 170 |
| Цитата solovey19ov ( ) Ніби дорослі мужики,а такою єрундою займаєтесь.Зліпив інвертор,акамулятоо 65 А.Весь будинок освітлюється,паяльна станція працює.300 мА без навантаження.Підзарядка вітрячок мережа И скольких родственников/знакомых вы осчастливили такими установками?
У меня на квартиру стоит такое:
Проблем у меня нет... Но всем родственникам я такое поставить не могу (тем более знакомым, даже очень хорошим)...
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 24.01.2023, 20:27 | Сообщение # 171 |
| Я взагалі не мав проблеми, і своїм поробив. Кому таке ж, кому простіше...
solovey19ov | Дата: Вторник, 24.01.2023, 20:41 | Сообщение # 172 |
| Я з першого дня з резервним живленям.Хто юзає світло діоди,їх краще не доживляти.З підвищеною напругою,лінійно росте струм споживаня.Акамулятор і прибамбаси у мене на балконі.Ще в сусідів такі самі комлекти.
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 04.01.2024, 23:21 | Сообщение # 173 |
| Пару лет назад приобрел паяльник 150w с г-образным жалом Ф10мм. После первого включения, когда температура жала дошла почти до 500 градусов, понял , что без регулятора мощности не обойтись.
Схема почти классическая с некоторыми отличиями. Детектор нуля встроен в драйвер симистора с оптоизоляцией MOC3043,что исключает помехи в сети 220в.Схема силовой части из datasheet на MOC3043.
Используем BTA12-600B - симистор средней мощности в корпусе TO-220 и изолированным теплоотводом. Схема собрана на логике серии 4000. Для питания используется зарядное устройство от телефона напряжением +5в. Потребление тока до 20ма, поэтому подойдет любое древнее, в корпусе или без него . Главное чтобы напряжение холостого хода и при токе 20ма было в пределах 5-5,5в. Задающий генератор на микросхеме 4093 с пленочным конденсатором. Декадный счетчик 4017 совершает полный цикл примерно за 3 секунды. Переключателем выбирается требуемая мощность.Индикатором длительности импульсов работы паяльника служит оранжевый светодиод. При переключении закорачиваются соседние контакты, поэтому половину выходов 4017 включены через резисторы.На BTA12 установлен небольшой радиатор.С паяльником и трансформатором на 36в тоже работает. Плата с номиналами деталей в архиве. Все детали расположены со стороны фольги.Плату можно проверить и настроить используя только +5в USB.Возле BTA12 резисторы SMD 1206 . Ну и можно попробовать подключить вместо паяльника подогревной столик
