Среда, 29.01.2025, 02:07
Крот и параллельный резонанс - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
януковичДата: Среда, 24.10.2012, 01:31 | Сообщение # 16
Quote (Andrew)
Почему вы так решили?
Решил, потому что эльдорадо, лобо, терминаторы, соха..... все работают с резонансом в РХ выше от передатчика. Может я не прав? Я взываю к экспериментам ВСЕМ небезразличным...
Хотя зачем к глухим обращаться....? Лепим Квазара, дуем большой ток в датчик, потом обрабатываем феном (хотя бы для волос, но погорячей).. и смотрим показатель разбаланса... Это у "них" только начинается (холод, тепло), а дальше будут песни с бубнами... ТОЧНО КАК С КРОТОМ, страниц так 50 назад. Та же проблема, те же грабли.... Только Крот - это отстой, а Квазар - это эталон. , Вы встречали хоть один прибор из "фирмы" с потреблением тока.... таким как в Квазаре, Кощее....? Хотя там хватает воздыхателей ( сраколизів .. по-нашому) что поют сладкие оды... Хотя первый датчик (который правильно получился), как первая любовь.. Оп-па, и трублю во все заводы...... "Какой я молодец"... smile
slavДата: Среда, 24.10.2012, 09:50 | Сообщение # 17
Вот успешно испытанная на грунте (в начале лета этого года) схема TX. И ничего мудрить не надо. Ещё пробовал обмотку RX мотать в раза 3-4 больше чем в TX - чутьё растёт, но на грунте с такой RX не проверял.
Прикрепления: 3508414.gif (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал slav - Среда, 24.10.2012, 09:59
януковичДата: Среда, 24.10.2012, 10:22 | Сообщение # 18
А как резонансы настраивали? Как в Терминаторе, или по другому?
slavДата: Среда, 24.10.2012, 10:53 | Сообщение # 19
Методом подбора конденсатора в RX по наилучшей стабильности и при этом максимуме дальности, а конденсатор по регулировке фазы ставил тоже плёнку на 2200 пик. Ток потребления TX делал около 10 мА и чтобы синусоида была не искажённой. Ничего сложного главное с фазой угадать. Если фазу настроить не удаётся то меняем концы обмотки TX или RX, если этого недостаточно то коллектор транзистора TX подключаем на крайнему выводу катушки а землю к среднему. Вот как-то так.
AndrewДата: Среда, 24.10.2012, 11:08 | Сообщение # 20
Quote (янукович)
Так резонанс можно настроить так же как и с последовательным резонансом - кнопочками...
Quote (slav)
А в терминаторе какие параметры обмотки TX?
slavДата: Среда, 24.10.2012, 11:19 | Сообщение # 21
TX 30+30 диаметр 0,5. DD 20 см, RX тоже 30+30, диаметр провода от 0,22, но при увеличении количества витков в приёмной катушке растёт чутьё а значит и усиление в приёмном тракте можно не накручивать, то-же касается и терминатора.
януковичДата: Среда, 24.10.2012, 13:41 | Сообщение # 22
Quote (Andrew)
Я не о способе, я о разнице. На сколько выше, или ниже резонанс РХ относительно резонанса на ТХ?
AndrewДата: Среда, 24.10.2012, 14:09 | Сообщение # 23
Quote (янукович)
Не знаю почему в Сохе, но в остальных чтобы фаза правильно встала, а с точки зрения подавления высоких гармоник лучше настраивать ниже. Ниже на ~2.0 кГц но это уже для фазовой стабильности. Так же для фазовой стабильности полезно уходить в сторону от резонанса в TX.
Quote (slav)
Это точно, нужно витков 150-200...
slavДата: Среда, 24.10.2012, 14:24 | Сообщение # 24
То-же частоту в RX выбираю всегда ниже от TX, при необходимости двигаю резонанс RX ближе или дальше от TX. Но на 2 кГц никогда не смещаю, так как заметно падает чутьё, обычно не больше килогерца.
януковичДата: Среда, 24.10.2012, 14:54 | Сообщение # 25
Еще вот думаю... Если мы отказываемся от последовательного резонанса, уходим от большого тока (который наводится передатчиком на приемник), то может нужно пересмотреть обвязку МСР601? Я имею ввиду немного попробовать поднять усиление.
Leon666Дата: Среда, 24.10.2012, 20:25 | Сообщение # 26
ЛОВИ ПЛАТУ КВАЗАРА
Прикрепления: my.zip (73.6 Kb)
Сообщение отредактировал Leon666 - Среда, 24.10.2012, 20:29
AndrewДата: Четверг, 25.10.2012, 17:43 | Сообщение # 27
Quote (янукович)
Как поднимать усиление мы уже знаем, уменьшаем R5. Вообще усиление может находиться от 100 до 200! Хотя рекомендую не более 150...
януковичДата: Воскресенье, 28.10.2012, 07:43 | Сообщение # 28
Попробовал генератор от slav. У меня была обмотка от Терминатора (30+30 витков провода 0.45мм с отводом). Также работает нормально. Подключал сразу так...
Quote (slav)
Такое включение применяют в BountyHanter840 ( http://phazitron.narod.ru/archiv/schmd/BountyHanter_840.gif)... Чувствительность 30см на 5коп. Теперь осталось попробовать применить делитель на ТЛ431.
AndrewДата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:02 | Сообщение # 29
slav предложил раскачивать контур используя среднюю точку это правильно, причем я так понимаю не важно какой конец обмотки подключать к земле,а какой к коллектору. Но традиционно среднее к коллектору. Лучше применить генератор (какой предложил я) с дополнительным транзистором (инвертором). В момент инициализации Крот выдает 0 уровень на ITX что заставит одно-транзисторную схему это время быть включенной по постоянному току...
Quote (янукович)
Это очень обнадеживающий результат как для параллельного контура! Но хочется побольше информации.
Интересно какой ток TX (желательно и общий ток потребления). Какой размах напряжения получается на контуре при таком подключении..? Какой диаметр датчика?
януковичДата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:41 | Сообщение # 30
Датчик ДД 24 см. Ток в контуре приблизительно 10мА (27мА без датчика, 37мА с датчиком). Напруга 10в. по мультиметру (в переменке). По дальности и селективности, практически одно и тоже что и с последовательным контуром, только баланс более стабильный.
Передатчик еще попробую переделать (с средней точкой и на 2-вух транзисторах). Что получится напишу.
  • Страница 2 из 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
