KPOT STM
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 09.05.2024, 16:47 | Сообщение # 451 |
| проверял TPH2501-TR F40 по такой схеме
мультисим нарисовал
По измерениям на тестовой плате отличие 5-7%. Емкость СА1 при расчетах и измерениях применялась 100нФ для исключения влияния на АЧХ. В металлодетекторе индуктивность датчика подключена к СА1 и их совместный импеданс может иметь емкостной или индуктивный характер в зависимости от рабочей частоты . мультисим нарисовал с подключением датчика
На той же тестовой плате была собрана схема на AD8605 с деталями из крот3. Измерены шумы В3-38 0,13мВ. Для схемы на TPH2501-TR F40 показания 0,7мВ. Конечно так измерения делать не совсем корректно , но хотя бы узнали примерное соотношение напряжения шумов.
Andrew | Дата: Четверг, 09.05.2024, 23:58 | Сообщение # 452 |
| Срасибо за интиресный эксперимент! Получается АДшка лучьше по шумам?
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 10.05.2024, 00:45 | Сообщение # 453 |
| Andrew, AD примерно в 5 раз меньше шумела при измерениях. заметил закономерность - чем более высокочастотный ОУ на полевых транзисторах , тем он шумнее. Может имеет смысл подобрать что-то из ОУ с К=1 до 30-50МГц. Чтобы и шумы были меньше , и усиления хватало. С другой стороны у большинства сборщиков Крота уровень наводок и помех превышает шумы в 50-100 раз даже для TPH2501. С F40 можно потренироваться TPH2501 , а потом решать с более дорогой покупкой ОУ Я попробовал припаять TPH2501 в Крот3 для опытов , схему не менял после 8605. Без датчика 1-2 раза в 5 -10 сек попискивает сигнал . С датчиком работает вроде как раньше , но я уже пару лет как положил Крота в шкаф - нема натхнення Еще попробую поиграться , может что и прояснится.Добавлено (19.05.2024, 19:18) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) Без датчика 1-2 раза в 5 -10 сек попискивает сигнал . это при настройках с8 F1 gain2 при с9 F1 gain1 молчит
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 10.05.2024, 00:49 |
sfofo06 | Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:37 | Сообщение # 454 |
| Сделал девайс, но Rx.Tx не реагирует, и звука от них не слышно, если файл не установлен или не установлен, а на экране батарея пишет 0,0в, хотя она 4,0в.
sfofo06 | Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:42 | Сообщение # 455 |
| أنا صنعت الجهاز لكن Rx.Tx لا يستجيب ولا يسمع منهم صوت إذا كان الملف غير مثبت أو غير مثبت والبطارية تقول 0.0V على الشاشة رغم أنها 4.0V.
Andrew | Дата: Понедельник, 03.06.2024, 16:12 | Сообщение # 456 |
| sfofo06, Скорее всего есть ошибки на плате. Проверте есть ли питание на 9 пине контроллера. Если все спаянно правильно тогда возможно нужно заменить микроконтроллер.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 13:43 | Сообщение # 457 |
| Привет коллеги. Сегодня мой коллега из Бургаса сделал эти два видео. С новой антенной SuperD и Кротом F1. Почва в Бургасе сильно минерализована. Просто детектор на нее работает отлично. Привет. https://www.youtube.com/watch?v=2iWG4tGIGD0 https://www.youtube.com/watch?v=_VjjUqr_PJs PS: Черука Антена из Украйна.
Сообщение отредактировал paunov_d - Воскресенье, 16.06.2024, 13:46 |
Andrew | Дата: Четверг, 08.08.2024, 20:43 | Сообщение # 458 |
| paunov_d, Посмотрел ваше второе видео где отклик грунта 3300 мВ и могу предположить. Скорее всего вы не правильно подключили обмотки РХ. Замысел 3D катушки заключается в том чтобы приемные катушки компенсировали отклик от грунта и прочие паразитные явления в "лице" радиопомех. Вам нужно поменять местами любые выводы любой приемной обмотки. Т.е. включить их встречно для компенсации выше перечисленного.(понятно что количество витков РХ катушек должно быть одинаковым) Иначе я не вижу смысла применении такой катушки. Попробуйте, если получиться переделать и рассказать о результатах..
