Среда, 29.01.2025, 02:12
КРОТ ПРО - Страница 2 - Форум
--Zenit--Дата: Среда, 01.01.2020, 16:48 | Сообщение # 16
Честно скажу не вникал..это мой 1 графический индикатор..
Начало положено) В свободное время можно заняться украшательством менюшки.
Сейчас в моде анимированные иконки.
Прикрепления: 7824311.jpg (53.0 Kb) · 0985744.jpg (65.7 Kb)
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 16:50 | Сообщение # 17
Вот и займитесь! А я обещаю по возможности внедрить их в программу..
haverfilosДата: Среда, 01.01.2020, 17:28 | Сообщение # 18
Andrew, ПРО - это универсальный или монетник ...
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 18:06 | Сообщение # 19
А в чем отличие монетника от универсального? Если вы о монете в железном ведре, то будем считать монтник..)
haverfilosДата: Среда, 01.01.2020, 19:13 | Сообщение # 20
Добавлено (01.01.2020, 19:18)
farhet2Дата: Среда, 01.01.2020, 19:30 | Сообщение # 21
de-si-gn, Выглядит достойно! Я наверное тоже сделаю, но свой вариант и обязательно полностью герметичный... Давно хочу реализовать одну идею. Осталось дождатся когда Андрей сможет продать собраную плату. cool
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 21:42 | Сообщение # 22
farhet2, А нужен ли для подводника индикатор...Думаю там "смарт" будет рулить...
farhet2Дата: Среда, 01.01.2020, 22:56 | Сообщение # 23
Andrew, Можно делать отдельно сухопутник, отдельно подводник... Мне же интересен универсальный вариант...
farhet2Дата: Четверг, 02.01.2020, 09:06 | Сообщение # 24
de-si-gn, Ваш корпус (тот что круглый) очень похож на наушник XP Deus "WS4". Можно развить при желании...
Под такой вариант у меня тоже были наработки, см. фото и видео:
https://u.to/NR0gFw
https://u.to/yR4gFw
Прикрепления: 0502901.jpg (151.8 Kb) · 2322911.jpg (297.6 Kb) · 1402009.jpg (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Четверг, 02.01.2020, 09:26
de-si-gnДата: Четверг, 02.01.2020, 09:52 | Сообщение # 25
farhet2, у меня круглый корпус герметичный, крышка завинчивается.
Прикрепления: 9173348.jpg (82.4 Kb) · 6710068.jpg (63.3 Kb) · 6684513.jpg (50.1 Kb) · 9527031.jpg (58.3 Kb)
haverfilosДата: Четверг, 02.01.2020, 16:15 | Сообщение # 26
Andrew, добрый вечер , один вопрос , пин как будет включаться ?
de-si-gnДата: Четверг, 02.01.2020, 17:22 | Сообщение # 27
haverfilos,  первая кнопка, короткое нажатие
Прикрепления: 6548912.png (3.6 Kb)
кукаДата: Пятница, 03.01.2020, 21:25 | Сообщение # 28
В чём суть нового прибора ?
mongol791Дата: Пятница, 03.01.2020, 21:56 | Сообщение # 29
Ну Монеты ним можно искать, smile Автор же написал что взято все самое лучшее из всех его приборов и реализовано в Про версии.    -"Приемная часть дифференциальная как у "Смарта". остальное как у "Крот2". В прошивке есть новшества. Две частоты с индивидуальными диапазонами, "1" от 5 до 8.5 кгц  "2" от 8.5 до 16.5 кгц. На первом диапазоне увеличено в 2 раза количество выборок при этом немного увеличилась  скорость работы.. И оптимизированы настройки, по моему мнению только самые необходимые.. И конечно графический индикатор позволяет более наглядно отображать поисковую информацию.. "
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.01.2020, 22:34 | Сообщение # 30
Купи козу (блютуз), продай козу (без блютуза)- вот и вся суть нововведений. Я с самого начала говорил- нужен крот только с экраном , исключение- подводная версия , где экран не особо нужен, так как не виден просто в мутной воде . Я за такого ПРО-крота, но есть минус- опять много времени уйдет на его "вылизывание" . Поэтому кротов ПРО надо продавать с программатором, для обновления!  biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 03.01.2020, 22:35
