Четверг, 30.01.2025, 19:55
Крот смарт - Страница 7 - Форум
StasДата: Воскресенье, 02.12.2018, 13:47 | Сообщение # 91
были дела с утра
скоро займусь
de-si-gnДата: Воскресенье, 02.12.2018, 13:53 | Сообщение # 92
Кто какую штангу использует?
Есть мысль разместить весь Смарт (плата+ак) в 3D печатной ручке.
Правда длина кабеля останется прежней, но можно будет использовать любые катушки.
AndrewДата: Воскресенье, 02.12.2018, 14:04 | Сообщение # 93
Тоже вариант, но у всех разные штанги и даже не у всех есть ручки. маленькая трубочка с платой и аккумулятором - мобильна и подойдет для любого варианта ...)
Например такой - Малая катушка 13 см -100 гр , телескопическая штанга от "селфи и "трубочка со "Смартом".
Общий вес до 0.5 кг , габариты позволяют его брать всегда и везде...)
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 02.12.2018, 16:54 | Сообщение # 94
Посмотрите как делают очень стабильные,легкие катушки. У меня такая есть. диаметр 12 дюймов, вес 400 грамм.Можно сделать корпус без дырки в центре. С двух половинок. После всех настроек половинки "склеиваются" автомобильным герметиком фирмы АРР. Держит мертвой хваткой. При необходимости вскрыть - острым канцелярским ножиком...
smile
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 02.12.2018, 16:55 | Сообщение # 95
Намек поняли?
de-si-gnДата: Воскресенье, 02.12.2018, 17:49 | Сообщение # 96
Хороший намек
StasДата: Воскресенье, 02.12.2018, 18:50 | Сообщение # 97
Все вроде работает
не понятно как выставить частоты
и настройки не запоминаются
TCBДата: Воскресенье, 02.12.2018, 19:02 | Сообщение # 98
Цитата Stas ()
Все вроде работаетне понятно как выставить частоты
Не на всех телефонах на экран помещается все окно... Поэтому Вам не видно другие кнопки. Если опустить окно вниз, то можно перейти к настройке частоты. В Демо версии запоминаются настройки до выключения (или смены частоты) только для одной частоты. (значения частот запоминаются, а фазы - нет)
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 02.12.2018, 19:08
StasДата: Понедельник, 03.12.2018, 18:29 | Сообщение # 99
Небольшой фильмец,о вводе ключа
https://www.youtube.com/watch?v=6pVGV3p8Vu8
Добавлено (03.12.2018, 18:33)
Хочется получить коментарии о регулировке фаз
и как сейчас обстоит дело с баллансом грунта?
Автору благодарность,прикольный получился приборчик
чуйка довольно не плохая и камень в огород опозиции
скорость на высоте
AndrewДата: Понедельник, 03.12.2018, 19:02 | Сообщение # 100
Stas, Спасибо за фильм!
Фазы настраиваются Так
1. Устанавливайте катушку подальше от любого металла.
2. Включаете приложение "Крот Смарт"
3. Заходите в окно "настройки частот и фаз"
4. Частоты настраиваются автоматически кнопка "авто-3"
5  Выбираете частоту
6 Кусочком феррита водите вдоль катушки (можно и верх вниз по центру)
7. Когда цифры ВДИ справа стабилизипуются нажимаете кнопку "Авто"
8. Проверяете точность настройки  медной монетой ВДИ около 80.
9. В ручную можно добавить-убавить значение фазы.
9. Иногда фаза настраивается со смещением на 180гр это сразу слышно по звуку от любой монеты, в этом случае настройку нужно повторить.
10. После настройки фазы не забывайте нажать кнопку "Записать". иначе значение не запомниться в памяти самого устройства.
Грунт можно выставить как в ручную, так и включать автослежение (работа в реальных условиях не проверялась)
Обычно  фаза грунта находиться  в пределах минус 80-90гр. У нас по умолчанию стоит -88 , такая фаза подойдет для большинства грунтов. Прибор показывает текущую фазу грунта -красное число справа...
StasДата: Понедельник, 03.12.2018, 19:13 | Сообщение # 101
Вот теперь понятно,а то смотрю вди не на месте,выставлял вручную
к приложению нужна инструкция
de-si-gnДата: Понедельник, 03.12.2018, 19:27 | Сообщение # 102
Stas, thumbup  можно отредактировать название видео, чтобы в поиске ютуба легко  найти по запросу "КротСмарт". Можно еще теги добавить.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.12.2018, 19:39
StasДата: Понедельник, 03.12.2018, 19:52 | Сообщение # 103
de-si-gn
есть,крот смарт
и есть открытый доступ
был по ссылке
Добавлено (03.12.2018, 19:55)
И в коментарий ссылочку сюда повесил
щас опять соплями изойдут
carbonДата: Понедельник, 03.12.2018, 20:01 | Сообщение # 104
Информативное видео, как пользоваться андроид клавиатурой (((((
TCBДата: Понедельник, 03.12.2018, 21:34 | Сообщение # 105
Смысл видео в том что человек в домашних условиях уже изготовил и запустил плату!!!
И теперь сам может оценивать как она работает, а не слушать измышления всяких умников-теоретиков.
