Четверг, 16.01.2025, 23:54
Крот смарт - Страница 173 - Форум
AndrewДата: Среда, 21.04.2021, 18:39 | Сообщение # 2581
Статус: Online
а в чем смысл установки катушки задом наперед?
Думаю так немного легче  )
Спасибо за хороший корпус!
sparkingsparkingДата: Среда, 21.04.2021, 20:01 | Сообщение # 2582
Вот интересно -
--Zenit--Дата: Среда, 21.04.2021, 20:08 | Сообщение # 2583
Вот интересно -
От блока питания работает? А если от аккума тоже помехи?
sparkingsparkingДата: Среда, 21.04.2021, 20:55 | Сообщение # 2584
--Zenit--, пока не пробовал , но факт , если до минуса дотронутся, то помехи пропадают  biggrin
AndrewДата: Среда, 21.04.2021, 21:12 | Сообщение # 2585
Статус: Online
sparkingsparking, Вы не ответили от чего питали? Какая частота?  попробуйте частотой немного в сторону. Да и что за прибор? Я такой платы не видел..)
sparkingsparkingДата: Среда, 21.04.2021, 21:50 | Сообщение # 2586
Andrew, питал от стационарного БП, как и все платы ранее, но эта почему то запиликала.
Частоту сменить не могу, как и настройки другие, нет плат блютуса.
Это крот смарт двухэтажка последней редакции Зенита, собираю по мере поступления деталей. На ней мы переделали включение питания, так как оно в родном варианте зависало и требовалось отрубать акум. Теперь проблем нет, включать и выключать прибор можно в любой момент - это уже проверил!
Экран пока не стоит, так как он закрывает доступ к подпайке блютуса.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 21.04.2021, 21:52
AndrewДата: Четверг, 22.04.2021, 11:28 | Сообщение # 2587
Статус: Online
Если Блок питание импульсный , то ни чего удивительного нет...
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.04.2021, 11:48 | Сообщение # 2588
Andrew,  такая же плата , запитанная от такого же БП никаких помех не делала. Это по экрану видно, ВДИ на месте.
https://www.youtube.com/watch?v=NwN-GwAGYi4
--Zenit--Дата: Понедельник, 26.04.2021, 22:27 | Сообщение # 2589
Несколько тестов в грунте.Беспроводной Смарт снайперка 180 мм и проводной Смарт с двумя катушками.
AndrewДата: Вторник, 27.04.2021, 08:40 | Сообщение # 2590
Статус: Online
Спасибо за интересные тесты. Вот бы еще озвучили настройки..
ПС. Вчера обновил прошивку "Крот Смарт" со светодиодной индикацией ВДИ.
sparkingsparkingДата: Вторник, 27.04.2021, 20:31 | Сообщение # 2591
Andrew, будет ли режим МОРЕ в смарт кроте , как у смарт мини?
А то почти собрал его с экраном, потом вспомнил что у него только морской пляж есть., а моря нет....
AndrewДата: Вторник, 27.04.2021, 21:49 | Сообщение # 2592
Статус: Online
А надо? Обоснуйте...
dmitrypppДата: Среда, 28.04.2021, 13:39 | Сообщение # 2593
Всем привет, помогите решить проблему с настройками или аппаратные ошибки или мои. Приобрел плату крот смарт 4 версии, сделал датчик без заливки (RX 147 - 0,2 мм.   50.5 ом 16.2 mH добротность 30,8 TX 48 - 0,5 мм.  2.5 ом 0.45 mH добротность 25) катушки сводятся до 100, но дальность до цели максимум 14-16 см.!!! Сделал все что смог, обращался за помощью к участникам форума, но никаким образом не получается это исправить. Вот что было сделано пошагово и безрезультатно:
1. доработал плату до версии 5
2. заменил 34119 на 8002
3. заменил AD8606 на новую
4. пропаял и прозвонил все соединения на плате
5. подключал крот напрямую к катушкам
6. напряжение на СА6 3,26 в. напряжение U/2 между RA1 и RA2 - 1.62 в. (входное напряжение 3,9 в) на С10 - 3,27 в.
Ферритом фазы определяются, ВДИ выдает правильное, увеличение S, Ga, Gp, ни к чему не приводит, ток поднимал до 150. Пробовал всё и с подключенным графитовым экраном и катушки вне корпуса. Андрей посоветовал обратиться за помощью сюда.
Прикрепления: 4295310.jpg (193.2 Kb) · 6537028.jpg (167.0 Kb)
AndrewДата: Среда, 28.04.2021, 14:02 | Сообщение # 2594
Статус: Online
dmitryppp, Вам нужно проверить КУ(коэффициент усиления) входного усилителя.
dmitrypppДата: Среда, 28.04.2021, 14:37 | Сообщение # 2595
Andrew, как проверить?
