Среда, 15.01.2025, 01:21
Крот смарт - Страница 144 - Форум
de-si-gnДата: Четверг, 30.04.2020, 19:07 | Сообщение # 2146
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 03.05.2020, 19:43 | Сообщение # 2147
Собрал крот смарт с экраном , решил попробовать завалявшуюся у меня катушку КОЛЬЦО от детского металлоискателя MD-1010.  Катушка славится тем , что не имеет графитового экрана, только голые обмотки и все. Но  смарт определил ей 3 частоты, я выбрал самую низкую. Родная частота катушки- 7.6кгц, у крота вышла на его кондерах 9.7 кгц. Сделал автобаланс, вывел до 45мв ?! Без него баланс был 780мв.
Ну остальное на видео!
https://youtu.be/lfyaCNRfABw
de-si-gnДата: Понедельник, 04.05.2020, 08:24 | Сообщение # 2148
"Крот Смарт" V2 в катушке Ф250мм
Аккумулятор 18650 3500мАч
Прикрепления: 4077724.jpg (36.2 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 04.05.2020, 16:51 | Сообщение # 2149
de-si-gnup
sparkingsparkingДата: Пятница, 08.05.2020, 23:13 | Сообщение # 2150
Пробовал сделать этикетку на смарт крота с экраном. Красил пленку, покрывал металлическим скотчем, клеил на двухстороний скотч- все не то, со временем вспучится и будет отлетать. В итоге сделал из пластины пластика, в которой сделал углубление 0.5 мм под пленку. Пластина вклеивается и прижимает пленку. Так ничего никогда не будет отдираться и набухать. В добавок получился 3д вид на экран, камера это не передает к сожалению.
https://youtu.be/tmaiEyJATqo
de-si-gnДата: Понедельник, 11.05.2020, 07:05 | Сообщение # 2151
Беспроводный МД "Крот Смарт". Когда пин не нужен)  https://youtu.be/mbKenhL2YFs
mongol791Дата: Понедельник, 11.05.2020, 12:30 | Сообщение # 2152
de-si-gn, класс! как по глубине Ваша катуха берет?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 11.05.2020, 14:34 | Сообщение # 2153
biggrin  Хороший вопрос, но думаю не скажет, а если скажет то соврет.
de-si-gnДата: Понедельник, 11.05.2020, 16:37 | Сообщение # 2154
mongol791, чуть меньше чем Крот2, но чуйка стоит 2,2,18 - катушка без сигнала молчит, можно еще добавить...
По находкам с Кротом2 наравне, по удобству и весу - на голову выше!
Катушка очень нравится, с опытом появились новые идеи - буду собирать версию 2...
--Zenit--Дата: Понедельник, 11.05.2020, 18:09 | Сообщение # 2155
Вот когда 4,4,18 и молчит тогда норм.
de-si-gnДата: Понедельник, 11.05.2020, 18:25 | Сообщение # 2156
--Zenit--, у вас тоже в катушке плата, аккумулятор и ФМ передатчик, когда покажите?
У меня 2,4,18 молчит, 4,4,18 немного балаболит
Один раз поставил 2,2,18, и все..., после ни разу смартфон не подключал - все устраивает.
Мгновенно включается и вперед...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 11.05.2020, 20:01
LordDarkДата: Понедельник, 11.05.2020, 18:28 | Сообщение # 2157
Есть вопрос. С этим карантином по всей Украине какой-то дефицит с SPP-C, а HC-06 подойдёт для этого дела?
--Zenit--Дата: Понедельник, 11.05.2020, 19:16 | Сообщение # 2158
Подойдет,но как работать будет неизвестно. Ставил НС-05 слетало соединение периодически.SPP-C лучше работает,впрочем всё от производителя зависит.
sparkingsparkingДата: Вторник, 12.05.2020, 16:10 | Сообщение # 2159
Сережа, а можешь показать баланс на беспроводной катушке ? Только без автобалансера, чисто технически оценить возможность балансировки такой катушки- стоит или нет. Ток и гейны как ты ходишь.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 12.05.2020, 16:11
fedya_valkiДата: Вторник, 12.05.2020, 19:52 | Сообщение # 2160
Да, меня тоже интересует этот вопрос, как всё сводилось и закреплялось. 18650 в датчике - смелое решение, но такая бимба при малейшем перемещении на +/-0,001мм будет давать обалденный уход баланса датчика, ИМХО.
Или аккумулятор наглухо залит смолой в датчике без возможности экстренной или ремонтной замены?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 12.05.2020, 19:54
