demonsk | Дата: Четверг, 20.06.2019, 15:13 | Сообщение # 1096 |
| А когда приложение для "ANDROID" исправят?
Andrew | Дата: Четверг, 20.06.2019, 19:09 | Сообщение # 1097 |
| demonsk, А можно поконкретнее!
demonsk | Дата: Четверг, 20.06.2019, 21:20 | Сообщение # 1098 |
| Зависает при соединении, пропадает соединение не может подключиться, проверил на трёх разных телефонах и одном планшете.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 20.06.2019, 21:44 | Сообщение # 1099 |
| Цитата demonsk ( ) Зависает при соединении, пропадает соединение не может подключиться, проверил на трёх разных телефонах и одном планшете.
Приложение невсеядное. У меня оно из трех кротов только на одном нормально работает в том в котором установлен JDY-30(вот тут купленный https://ru.aliexpress.com/item....zVID ). Там где стоят НС-05 соединение срывается причем эти же китайские НС-05 прекрасно работают с ардуино в других приложениях для андроид.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 20.06.2019, 21:53 |
demonsk | Дата: Четверг, 20.06.2019, 22:20 | Сообщение # 1100 |
| То что не всеядно это и плохо но и не в этом проблема. И модуль у меня SPP-C Добавлено (21.06.2019, 12:18) --------------------------------------------- Кто проверял работу на Smart watch A1
Andrew | Дата: Суббота, 22.06.2019, 08:54 | Сообщение # 1101 |
Лучше показать видео. Как зависает в какой момент? У меня дома 5 андроидов и вроде везде работает одинаково. Зависает при пропадании связи (неисправности со стороны крота, помехи или предельное расстояние) , виснет пока не истекает тайм-аут ОС Андроида по принятию байта. Другими словами приложение не может дождаться принятия очередного байта..
Andrew | Дата: Суббота, 22.06.2019, 08:57 | Сообщение # 1102 |
| Цитата demonsk ( ) И модуль у меня SPP-C
Они разные, видел по крайней мере 3 разновидности SPP-C! Причем по дальности работы тоже отличаются от 1.5 метра до 10 ( внешний вид немного отличаеться)
Повторяю! Заявления типа "Не работает", "Виснет", "Малая глубина", "Не сводиться" и тд и тп - подкреплять подробным описанием, лучше с "видео". Иначе я просто не смогу подсказать и буду игнорировать посты. .
nonametdy | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 03:54 | Сообщение # 1103 |
| Также важно. НЕ пользуйтесь кнопкой «Назад» !!! Всегда используйте «Выход» в программе Smart. Используя кнопку возврата назад, разрывает соединение Bluetooth. Также оставляет страницы открытыми со связанными BT-соединениями , сбивая с толку систему, и заставляет ее зависать.
Also important. Do NOT use phones "Back" button !!! Always use "Exit" in Smart program. Using go back button, drops Bluetooth connection. Also leaves pages open with associated BT connections open, confusing system, and make it Hang..
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 23.06.2019, 04:31 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:35 | Сообщение # 1104 |
| Вот такой Крот Смарт у меня получился
mongol791 | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:50 | Сообщение # 1105 |
| Крепление классное.
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:30 | Сообщение # 1106 |
| Цитата nonametdy ( ) НЕ пользуйтесь кнопкой «Назад»
У меня не выходит, если пользоваться кнопкой "выход" в программе - по кругу 1 и 2 окна меняются и все. Глюкавая прога. Убиваю её диспетчером окон. Но на двойное нажатие "назад" вроде срабатывает (иногда).
demonsk | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 19:40 | Сообщение # 1107 |
| Тоже такое бывает.
lvg069 | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 21:12 | Сообщение # 1108 |
| Работает строго по алгоритму, шаг в сторону и ...
Спасибо за интересный проект.
Сообщение отредактировал lvg069 - Вторник, 25.06.2019, 06:18 |
720022 | Дата: Четверг, 27.06.2019, 05:42 | Сообщение # 1109 |
| здравствуйте! подскажите насчет перемычек J1 и J2 каково их назначение? в схеме 4-01 14,15,16,17 нога МК и 12 нога модуля соединены а в схеме 5-01 там еще 3,3в подходит
Andrew | Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:19 | Сообщение # 1110 |
| 720022, Переключение питание модуля блютуз. 1. От контроллера - выключается через 5 минут бездействия 2. От 3.3в - работает постоянно.
ПС вот чего мы ТСВ проморгали- поставить конденсатор по питанию для модуля...
