de-si-gn | Дата: Четверг, 13.12.2018, 18:23 | Сообщение # 211 |
| Reidan, планшет и автомагнитолы (можно в машине Крота настроить )
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 13.12.2018, 18:30 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 13.12.2018, 18:26 | Сообщение # 212 |
| Цитата Andrew ( ) Разница в 10Є может именно столько стоит блютуз...) Ладно ждем приезда а там посмотрим... Только спокойствие! Достал с "антресолей" свои часы (скоро тестить Крота)
А так внутри
Добавлено (13.12.2018, 19:06) --------------------------------------------- Нашел все характеристики Z01 https://ru.tvc-mall.com/details....7a.html
Добавлено (13.12.2018, 19:15) --------------------------------------------- И еще видеообзор Z01 с подробнвми характеристиками https://kzclip.com/video....ok.html
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 13.12.2018, 19:16 |
prosvetekvator | Дата: Четверг, 13.12.2018, 19:36 | Сообщение # 213 |
| Цитата de-si-gn ( )
Да, действительно, здесь указан блютуз 4.0, а у китайцев нет. Думаю эти часы самый подходящий вариант!
Andrew | Дата: Четверг, 13.12.2018, 20:36 | Сообщение # 214 |
| Спасибо всем за обсуждение!
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 13.12.2018, 20:51 | Сообщение # 215 |
| У меня навигатор без дела лежит.... а он на Виндовс СЕ... эх! приложение бы ему!
Andrew | Дата: Четверг, 13.12.2018, 21:08 | Сообщение # 216 |
| Мое приложение работает для ОС "Андроид" ,где оно будет стоять не важно, это может быть планшет, смартфон, смарт часы и тд и тд.. Современные "телефоны" почти все работают на ОС Андродах.
ОС-Операционная система- среда обитания файлов и программ..)
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:51 | Сообщение # 217 |
| Andrew, не нашел в настройках регулировку напряжения аккумулятора, у меня показывает заниженное напряжение 2B (в 2 раза меньше) R2,R3 правильно обозначены на схеме или как у вас на плате (10K на землю, 5K1 плюс)?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 16.12.2018, 23:43 |
melan | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 23:37 | Сообщение # 218 |
| Просмотрел тему стало интересно, только не нашел на какой странице прошивка и прога для смарта???
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 23:39 | Сообщение # 219 |
| melan, http://www.radiodom.ucoz.ru/index/quot_krot_smart_quot/0-24
andrewostap | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 10:25 | Сообщение # 220 |
| Цитата de-si-gn ( ) не нашел в настройках регулировку напряжения аккумулятора, При установки делителя как на схеме напряжение становиться на место.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 10:48 | Сообщение # 221 |
| Цитата andrewostap ( ) При установки делителя как на схеме напряжение становиться на место. Делитель на схеме и на вашей плате отличаются в 2 раза. Если по схеме , то на выходе делителя 1.419 В, на вашем 2.781 В
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 17.12.2018, 10:52 |
andrewostap | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 11:06 | Сообщение # 222 |
| de-si-gn, На схеме нужно поменять номиналы Р2 и Р3. Я собрал 2 платы напряжение на месте. Думаю с делителем разберетесь. Когда ждать презентации вашего КС?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 11:19 | Сообщение # 223 |
andrewostap | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 11:22 | Сообщение # 224 |
| de-si-gn, Красота! А со смартом конектили? ФМ запустили что у вас за дроселек стоит?
Сообщение отредактировал andrewostap - Понедельник, 17.12.2018, 11:23 |
prosvetekvator | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 11:42 | Сообщение # 225 |
| de-si-gn, класс!
