О схеме и работе К-3
ChernovaKI | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:08 | Сообщение # 151 |
| Спасибо, будем искать пленку для С0. А то "термостабильность-0" как-то непонятно. Может solovey имел в виду ТКЕ-0 ?. Ув. Andrew, в принципиальных схемах Крота-2 и -3 имеется небольшая опечатка, а именно - катод подсветки ЖКИ (на схеме LED GND) подключен к общему проводу, а реально - к сдвоенным портам PD6 PD7 контроллера. Опечатка не принципиальная, просто бросилась в глаза. И токоограничивающий резистор R21 10 Ом по-моему маловат. У меня Raystar 1602 и Winstar 2002 нормально подсвечиваются с резистором 100 Ом при напряжении батареи 6 вольт.
Zoli | Дата: Суббота, 14.06.2014, 15:10 | Сообщение # 152 |
| Привет!
Я построил "КРОТ3-ХМ". На дисплее появится: KPOT2-3XM-v.12 Не будут продолжаться, то Кнопки не реагируют. Он встретил кого-то эта ошибка? Что может быть проблема?
С уважением: Zoltán
янукович | Дата: Суббота, 14.06.2014, 19:29 | Сообщение # 153 |
| Zoli, Привет! Я эту прошивку не пробовал (устанавливал предыдущую)... Но, как мне кажется, у Вас что-то или с схемотехникой, или с программированием. Ищите ошибки.
Zoli | Дата: Суббота, 14.06.2014, 20:45 | Сообщение # 154 |
| D3: ATXMEGA32D4 был куплен. Это может вызвать ошибку. D3 я заменю ATXMEGA32A4 далеко, я надеюсь, что это будет работать.
Andrew | Дата: Суббота, 14.06.2014, 22:36 | Сообщение # 155 |
| ATXMEGA32D4 может вызывать ошибку...
ЗАЯЕК | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 10:34 | Сообщение # 156 |
| Привет всем. Конечно знаю разнице между Крот2 и Крот3 но вопрос у меня такой - есть Крот3 более 'универсалный' есльи идет о катиушки?
Знаю что Крот3 работает на 3 диапазонах частот и потому есть легше найти 'фирменныю' катушку про его. Правда ли то? Есть восможность приспосабливать любую катушку к'нему?
Конечно з хорошым еффектом.
Простите
янукович | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:07 | Сообщение # 157 |
| Цитата ЗАЯЕК ( ) Есть восможность приспосабливать любую катушку к'нему? Желательно изготовить датчик именно к этому прибору. Хотя можно поэкспериментировать и с другими датчиками.
Оптимально использовать Крот-3 на среднем и высокочастотном диапазоне... Как рекомендует автор ..."Опыт показал, что оптимальный вариант - две частоты 8 и 12 кГц при этом приемную часть можно настроить на 10 кГц!"
ЗАЯЕК | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:22 | Сообщение # 158 |
| Спосибо, все прикрасно понял. Теперь только надo мне найти хорошую покрывку для катушки (это непросто).
Все об мотанию наверно найду на форуме. Спосибо дорогие
Zoli | Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:34 | Сообщение # 159 |
| Привет!
Я заменил ATXMEGA32D4 был ATXMEGA32A4 прочь. Он хорошо работает! Большое спасибо за ваши комментарии и помощь.
С уважением, Золтан
jreym | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:39 | Сообщение # 160 |
| Здравствуйте! Вот и я стал кротоводом.Собрал крота3хм,ну и как обычно есть пару вопросов по катушке.Делаю ДД 26см на23см, ТХ-35витков провод0,5 емкость0,584мкф частота резонанса-7,760кГц РХ-200витков провод0,23 екость0,032мкф частота резонанса 6,060кГц,разнос частот1,700кГц. Не могу свести меньше 1вольта, при подкладывании 2коп украины сводится до 200мв,меряю на выходе приемника.Коэфициент приемного усилителя 50, ток накачки передатчика 100ма,зеро 2мв.Кабель пробовал менять сейчас у меня 4-жилы в одном экране,ставил 2 кабеля по две жилы в одном экране -тоже самое.Мотал другие катушки ТХ-45вит. 0,5 провод, РХ-240вит.0,13 провод ложил в туже форму,результат был таким-же до 1вольта свожу без подложек.Измерял осцилом.Каушку выносил в середину комнаты метр от пола и от стен.Я понимаю можно досвести 2копейками ,работать будет,но хотелось-бы для себя любимого сделать получше,уже неделю борюсь с катушкой.
Andrew | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:58 | Сообщение # 161 |
| Я рекомендую делать на две частоты 8 и 12 кгц при этом настроив RX на 10кгц. Насчет сведения такие советы: 1. Автоболанс выключен А=0. 2. В радиусе 1-1.5 метра нет железа, особенно касается перекрытий ж/б домов. 3. иногда помогает -" поменять местами выводы обмоток(ки)" 4. Кабель 4 в одном экране далеко не лучший вариант. Паразитная емкость между TX и RX должна быть минимальна! Сведение можно измерять вольтметром Крота (без осциллографа)
ChernovaKI | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:17 | Сообщение # 162 |
| Уважаемые "кротоводы", как насчет использования 3-х экранированных кабелей от VGA-шнура со старых мониторов ? По схеме - два кабеля на передачу, их объединенные экраны в точку подключения минуса питания, один кабель на прием, его экран - на "аналоговую землю" ? Если данный вариант не верный, подскажите пожалуйста как правильно.
Fantomu | Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:06 | Сообщение # 163 |
| Добрый день.Дайте пожалуста плату на 3-й крот.
TCB | Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:13 | Сообщение # 164 |
| Цитата Fantomu ( ) Добрый день.Дайте пожалуста плату на 3-й крот. Неужели так сложно просмотреть форум, всего пока 11 стр. На 3 стр. сообщение 41 - первый вариант платы под корпус Z-80. На 5 стр. сообщение 73 - второй вариант платы подредактированный для красоты. В принципе, переключатель вместе с конденсаторами можно ставить на задней крышке возле разъема, но это кому как нравится. На 6 стр. сообщение 83 - еще вариант платы под корпус Z-79 (более сложная конструкция).
Fantomu | Дата: Среда, 20.08.2014, 10:03 | Сообщение # 165 |
| Добрый день.TCB спасибо за конструкцию в картинках,будет очень полезна.
