Суббота, 23.11.2024, 23:29
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 161 - Форум
rikialbertvigДата: Вторник, 05.01.2021, 19:40 | Сообщение # 2401
это моя 200 мм катушка очень чувствительная, но у меня проблема в статическом режиме, пинпоинтер работает в обратном направлении.
Прикрепления: 5235481.jpg (63.9 Kb)
януковичДата: Вторник, 05.01.2021, 19:49 | Сообщение # 2402
rikialbertvig, попробуйте правильно отстроиться от феррита. Или вручную переверните фазу на 180 градусов.
rikialbertvigДата: Вторник, 05.01.2021, 20:16 | Сообщение # 2403
Я пробовал с различными гашениями от 30 милливольт до 300 милливольт, феррит говорит нормально, дискриминация хорошая, чувствительность хорошая золотое кольцо на 38 см, только звук в статическом режиме в обратном режиме пинпинтера режет то же самое, что и с двумя другими катушками, которые я сделал
януковичДата: Среда, 06.01.2021, 22:43 | Сообщение # 2404
Видать перевод не очень... Смысл утерян. Но! Возможно! Если все работает (кроме статики) нужно аппарат проверить в поле, НЕ НА СТОЛЕ..
rikialbertvigДата: Четверг, 07.01.2021, 05:18 | Сообщение # 2405
результатом очень доволен, только статика не работает, очень хорошо отбраковка феррита ... стабильно без помех с усилением 1 катушка 20см .. маленькая катушка .. с K2-GAIN-SGold на частоте 17 кгц, золотое кольцо от 5 грамм до 35 см, с усилением 2 и турбо-режимом 44 см с некоторыми помехами, но без них, очень стабильно на столе, ..
Добавлено (07.01.2021, 09:49)
У меня проблема после отмены катушки, я оставляю ее на 40 милливольт, выключаю, включаю, значение такое же, но при включении примерно через 3 часа появляется выше 2000 милливольт ... Не понимаю, почему не остается с настройкой.
mongol791Дата: Четверг, 07.01.2021, 17:31 | Сообщение # 2406
Может датчик уплывает от температуры??!!?
rikialbertvigДата: Четверг, 07.01.2021, 18:43 | Сообщение # 2407
Я подумал, что это конденсатор tx, я его объединил, и происходит то же самое, температура окружающей среды 20 градусов, катушка при регулировке очень хорошая, но через 3 часа она полностью вышла из строя, диаметр провода rx 0,2, количество исполняется 190 лет.
януковичДата: Четверг, 07.01.2021, 22:01 | Сообщение # 2408
Попробуйте все тоже, но без катушки, посмотрите будет-ли уходить баланс. Но, скорее всего, датчик сделан некачественно.
rikialbertvigДата: Пятница, 08.01.2021, 03:19 | Сообщение # 2409
Но поскольку пока я им пользуюсь, катушка остается, даже если я ее выключаю, проблема в том, что когда он проходит 3 часа или больше, катушка выходит из строя?
Добавлено (08.01.2021, 03:24)
очистить то же самое без катушки также конфигурация меняется если он выключен около 3 часов при включении баланс другой даже там катушки нет ..
Добавлено (09.01.2021, 04:11)
привет, кто-нибудь знает какую-либо схему для регулировки tx и rx без детектора мелатов? - универсальная схема для регулировки 2 катушек?
AndrewДата: Суббота, 09.01.2021, 10:08 | Сообщение # 2410
http://www.radiodom.org/forum/7-36-5649-16-1377551509
sashaarsenaluaДата: Суббота, 09.01.2021, 10:56 | Сообщение # 2411
 Сделайте фото своего прибора и катушки. Вы пользуетесь Гугл переводчиком? Дублируйте свое сообщение английским.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 00:48 | Сообщение # 2412
попробуйте сменить источник питания. желательно использовать аккумулятор.
rikialbertvigДата: Воскресенье, 10.01.2021, 07:06 | Сообщение # 2413
Здравствуйте, спасибо за вашу помощь, я решил проблему, я положил 2 монеты после завершения катушки, я переместил большую монету, чтобы понизить напряжение RX до 990 мВ, затем с помощью меньшей монеты я снизил его до 130 мВ. Я имею в виду оставить 2 монеты закрепленными в катушке, очень стабильная и бесшумная катушка
БлукачДата: Пятница, 29.01.2021, 19:05 | Сообщение # 2414
Странно что она стала стабильной от монет, монеты не должны держать температурный дрейф датчика, хм.
януковичДата: Пятница, 29.01.2021, 20:46 | Сообщение # 2415
Скорее всего датчик был с критическим розбалансом, и при помощи монет все стало на свои места.  wink
